Le Deal du moment : -39%
1190 €
Problème frein LJ70.
Problème frein LJ70. Empty Problème frein LJ70.
Message  titeuf 2022-08-29, 21:12
Bonjour ,
J'ai monté des freins à disques sur mon LJ70 à la place des tambours.
Etrier 1 piston les purges sont bien en haut.
Après avoir fait la purge ma pédale de frein est correct.
Le problème c'est que ma pédale de frein descend tout doucement quand j'appuie fort dessus jusqu'au planché moteur en marche.
Moteur à l'arrêt elle descend pas, les quatre roues freinent.
Pour info master vac , maitre cylindre, et répartiteur de neuf.
Je pense que mon maitre cylindre n'envoi pas assez.
J'ai entendu parler de résiduel valve.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
si vous pensez que ça vient du maitre-cylindre lequel monter ?
A+
titeuf
Nombre de messages : 5
Problème frein LJ70. Empty Re: Problème frein LJ70.
Message  Teamtoyota19 2022-08-31, 10:37
C'est bizarre ton affaire, as-tu regardé du côté de la pompe à vide ?
Pour ma part je n'ai jamais vu de gars changer quoique se soit. As-tu purgé aussi le répartiteur arrière qui se trouve le long du longeron gauche (quand tu es face avant au 4x4) ?
Même parfois je purge que l'arrière ou l'avant suivant là ou j'ai bricolé et ça freine très bien.
Peut être tenter de refaire une purge totale des quatre roues, en partant de la roue la plus éloignée et en revenant vers l'avant.
Nombre de messages : 14817
Message  Julien4x4 2022-08-31, 18:01
Moi en revanche j'ai déjà entendu un souci similaire, sur le forum justement.
Le gars avait monté une référence de KZJ73 à disques Wink à confirmer quand même.
Message  titeuf 2022-09-01, 22:05
oui j ai purgé le répartiteur est plusieurs fois les roues il y a vraiment plus d air dans le circuit.
titeuf
Message  titeuf 2022-09-01, 22:09
titeuf a écrit:oui j ai purgé le répartiteur est plusieurs fois les roues il y a vraiment plus d air dans le circuit.
la pompe a vide marche bien alternateur de neuf.
titeuf
