Choix de turbo pour LJ73.
Suite à des signes avant-coureurs de mon turbo sur mon LJ73 qui rend l’âme, je voudrais savoir s'il existe des turbos qui donneraient un peu plus de puissance à mon lj ?
J’avais pensé à un turbo hybride que j’ai trouvé que sur un seul site internet mais après avoir lu les avis du site cela ma refroidi, donc j’aimerai savoir si parmi vous il en aurai qui ont monté plus gros ou si cela est impossible, une société qui referait mon turbo d’origine toy.
Merci d’avance de vos réponses.
bastien- Debutant
- Nombre de messages : 23
Re: Choix de turbo pour LJ73.
Pour le turbo tu peux l'envoyer en échange standard, tu auras un turbo garantie un an. J'avais regardé chez TurboFrance, je crois qu'ils sont basés à Limoges si je m'en souviens... J'en avais eu pour 800€ plus 30€ de joints. Aucuns soucis, une fois la garantie passée, j'ai mis un peu de pression.
Alors plus gros je vois pas plus l'intérêt sachant que le reste du moteur, bloc et culasse sont d'origine. A la limite si tu veux un peu plus de performance sans passer le mur du sons, tu peux monter un turbo sur roulements
Refaire le tiens, ça peut aussi, il faut juste trouver la bonne société et comparer avec un échange standard.
Tu peux changer seulement ton CHRA, et mettre un plus performant de chez Kinugawa par exemple. Plus performant et moins chère.
Bonjour oui une roue plus importante a l échappement fait que a tour minute egal par rapport à l origine tu va avoir plus de débit d air
Math64- Debutant
- Nombre de messages : 11
Pardon pas a l échappement a l admission sur la partie froide
Math64- Debutant
» turbo pour lj73 phase 2
» Choix amortisseurs LJ73
» [Question] Turbo et Segmentation fatigués sur LJ73
» Aide pour choix d'un 4x4
» [Renseignement] Turbo LJ73
