Produits réparateur de joint de culasse.
Produits réparateur de joint de culasse. Empty Produits réparateur de joint de culasse.
Message  Snip_11 2023-05-22, 10:37
Est-ce que vous avez déjà essayé des produits réparateurs de joints de culasse ou regardé des vidéos sur YouTube à ce sujet ? Je souhaite connaître votre opinion à ce sujet car actuellement, le joint de culasse permet l'infiltration d'eau dans la chambre de combustion, ce qui entraîne une diminution du niveau d'eau dans le réservoir. https://www.noleaky.fr/collections/frontpage/products/head-gasket-repair
Cordialement.
Snip_11
Nombre de messages : 4
Produits réparateur de joint de culasse. Empty Re: Produits réparateur de joint de culasse.
Message  Teamtoyota19 2023-05-22, 22:12
Si je comprends ta demande, tu cherches un produit pour "réparer" un joint de culasse qui a lâché ?
Alors aucunes recettes miracles... Suivant ou lâche le joint tu auras une chauffe moteur ou non et ou une consommation de liquide de refroidissement importante...
Un mélange de liquide et d'huile moteur, bref la grande "joie" vomir
Si le joint de culasse a lâché la seule solution est de déposée la culasse, la faire contrôler, un bon nettoyage du haut bloc moteur et reposer le tout... Opération mécanique qui côute un peu puis qui d'un côté demande des connaissances mécanique...
Dis nous en plus sur ton soucis planete4x4
Nombre de messages : 14827
