-28%
389 € 539 €
LN65 Fuite huile sur pont avant
LN65 Fuite huile sur pont avant Empty LN65 Fuite huile sur pont avant
Message  remy06710 2023-08-31, 18:01
Bonjour à tous ! hello
j'ai une fuite d'huile de chaque coté au niveau des sphères.
Ce Hilux étant resté une bonne dizaine d"année sans bouger, ce n'est pas étonnant ....affraid
Je vais déposer enclencheur, disque et fusée , puis l'arbre de roue, mais , là est ma question :
Puis je sortir les joints spi (interne du pont) d'arbre de roue dans ce cas de figure ? (donc sans déposer le pivot) confused
Je vais en profiter pour le passer en bague polyuréthane pour les 4 lames Cool Basketball
Même mes épaves je les chouchoute Wink
remy06710
remy06710
Nombre de messages : 34
LN65 Fuite huile sur pont avant Empty Re: LN65 Fuite huile sur pont avant
Message  remy06710 2023-08-31, 18:04
PS : j'ai la revue technique haynes pour Hilux et Runner de 79 à 97... RN, YN, VZN, LN . Very Happy
remy06710
remy06710
Message  bj..74 2023-09-11, 05:32
oui une fois sorti le moyeux de roue il faut tomber la fusee et le demi arbre mais le pivot peut rester en place
par contre temps qu'a y etre il faut controler si il n'y a pas de jeu sur les roulement de pivots
bj..74
Nombre de messages : 46
remy06710 aime ce message
Message  remy06710 2023-09-11, 20:15
Merci du conseil !
Connaissez vous les dimensions de ces roulements ?
remy06710
remy06710
Message  bj..74 2023-09-12, 19:43
roulement de roues ou de pivots ?
bj..74
Message  remy06710 2023-09-12, 20:54
bj..74 a écrit:roulement de roues ou de pivots ?
De pivots Smile
Pour les coniques de roues , un réglage suffira ...
remy06710
remy06710
Message  bj..74 2023-09-12, 22:01
les roulements de pivot sont des TR0305A de chez koyo
je conseille de mettre ceux la qui sont en monte d'origine
car il existe aussi des roulement adaptable qui n'ont pas le meme angle de cone
par contre si tu dois les remplacer il faut un peu d'outillage de precision pour faire un travail convenable
car la precharge des roulement ce fait avec des cales
bj..74
Message  remy06710 2023-09-13, 19:42
Merci BJ..74 ! Smile
En 17x47x15.25 , niveau tarif , ça va du simple au quadruple !
https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique?q=&fld_diametreinterieur=17.0&fld_diametreexterieur=47.0&fld_hauteur=15.25&fld_hauteur2=&family=
Bizarre ... sur le site , le rlt 1er prix a un un numéro OEM: toyota Brt30303 ,mais pas le Koyo , ni le SKF ...!?
Si un des roulements est mort , je peux trouver une solution pour le contrôle , mais ça sera plus compliqué pour les cales ... Rolling Eyes
Je vais bucher un peu la doc ... Wink
remy06710
remy06710
Message  bj..74 2023-09-13, 19:52
il faut bien faire attention la ref c'est TR0305A et non un simple TR0305
car le A est une nuance importante sur l'angle du cone
les TR0305 on un cone moins important donc ils s'ecrasent plus
et pour une meme precharge il faudra mettre plus de cales
bj..74
Message  remy06710 2023-09-13, 23:03
Je voulais précommander , mais vu le tarif , je vais d’abord démonter .
Merci pour ces conseils avisés Smile
remy06710
remy06710
