[Electricité] Boitier POWER OUTLET
[Electricité] Boitier POWER OUTLET Empty [Electricité] Boitier POWER OUTLET
Message  Teamtoyota19 2009-12-26, 13:42
Je voudrai questionner les possésseurs de LJ phase I ou phase II. Je sais pas si vous avez fait attention mais à gauche du filtre à air, il y a un petit boitier électrique ayant comme signification sur le boitier en plastique "POWER OUTLET".
Ce boitier une fois ouvert permet de brancher des accessoires supplémentaires au 4x4, treuil, rampe de phares, etc.
Il y a trois "positions" de branchement différent :
-Branchement sans contacte, c'est à dire que le ou les accessoires marche sans tour de clé de contacte (klaxon par exemple).
-Branchement avec le contacte sur accessoire (horloge de bord)
- Et branchement démarrage après contacte
Ma question est de savoir si vous avez une arrivée de courant à ce boitier, moi j'ai vérifié avec le testeur mais rien n'arrive confused
J'aurai voulu virer mes branchement "pirate" de ma batterie pour les mettre sur ce boitier.
Si vous ne situez pas trop la "tête" du boitier, je vous prendrez une photo si nécessaire Smile
[Electricité] Boitier POWER OUTLET Empty Re: [Electricité] Boitier POWER OUTLET
Message  Teamtoyota19 2010-01-03, 17:48
Tout le monde l'a virer ce boitier, ou personne s'n sert ? Shocked Laughing
Message  Julien4x4 2010-01-03, 17:50
moi m'en sert pas !
Message  Teamtoyota19 2010-01-03, 18:03
Julien4x4 a écrit:moi m'en sert pas !
Je voudrai bien m'en servir, mais bon apparemment y'a pas de jus Embarassed
Message  Invité 2010-01-03, 19:43
As-tu contrôler tes fusibles ? je pense que oui quand même Embarassed lol!
Tu devrais au moins avoir le + permanent, puisqu'il arrive directement de la batterie accessoires.
Message  Teamtoyota19 2010-01-03, 20:52
Oui mes fusibles sont tous bons, je re-contrôlerai tout ça Cool
Message  Invité 2010-01-04, 00:02
moi pour l'instant je ne m'en sert pas,peut etre plus tard pour le treuil et le branchement pour d'autres longues portées...
tu as regardé dans la revue technique ?
Message  Teamtoyota19 2010-01-04, 11:52
toy62 a écrit:moi pour l'instant je ne m'en sert pas,peut etre plus tard pour le treuil et le branchement pour d'autres longues portées...
Oui j'ai regardé un peu, mais bon c'est surtout de la grosse mécanique, tout n'est pas passé en détail dans la RTA Embarassed
Message  lili46 2010-01-04, 15:54
perso je m'en sers pour des accessoires Wink
mais tu devrais avoir du jus en permanence sur une des cosses Wink
Message  Teamtoyota19 2010-01-04, 18:00
lili46 a écrit:salut
Oui c'est bien ce que je me dis, que je devrai en avoir du jus drunken
Message  ToyBaroudeur'Team 2010-02-23, 11:06
Salut c Alex pour ce boitier deja pour commencer il existe que sur les phares carré. Pour les alimentations il y a des bornes a vis:
-E est une masse
ACC est un + accessoires ( 1er contact)
IG est un +APC (+Apres contact c est a dire + 2eme contact)
+B est un + permanent
et ensuite il y a 3 fusibles en fait ils sont en attente pour chaque borne et ils correspondent de gauche a droite par rapport au borne. Je vous mettrais une photo.
pour repondre a Clem je regarderai sur la revue pour savoir pouquoi tu n est pas alimenter. Je vous tiens au courant. A plus tard Alex.
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  Teamtoyota19 2010-02-23, 15:50
Ok ça je savais bien que les trois sorties électriques correspondaient bien aux trois "contacts" (merci d'avoir recité la correspodance des lettrages).
Je vais regarder aussi du côté de ma RTA sur les schémas électriques, voir si je peux déchiffrer tout ça. Moi c'est surtout pour virer mes branchement "pirate" que j'ai sur ma batterie Embarassed
Message  ToyBaroudeur'Team 2010-02-23, 19:49
ToyBaroudeur'Team a écrit:Salut c Alex pour ce boitier deja pour commencer il existe que sur les phares carré. Pour les alimentations il y a des bornes a vis:
-E est une masse
Trop fort cet Alex... J'vous avais pas dit qu'on avait un spécialiste de l'élec' dans la ToyBaroudeur'Team ...?
Mon vieux, ton chantier te rend dingo !!! Vivement que ça se termine...qu'on en profite bou pastiche
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  ToyBaroudeur'Team 2010-02-25, 10:49
Salut tout le monde, j'ai jeté un coup d'oeil à la revue technique et il y a plusieurs land cruiser. Il y a le commerciale, le type a rendement normale, et le type a haut rendement d'ailleurs si quelqu'un connais la différence entre les deux derniers je suis preneurs. Sinon pour les 3 cas sur schémas, le +B (+ permanent) est alimenté direct depuis la batterie en passant par un fusible, le + Accessoires et le + 2eme contact viennent du neiman sachant qu'il y a aussi un fusible en amont du neiman. Donc pour ton cas Clem, si tu n'ai pas alimenté, peut etre fusible grillé pour le + B , mais pas pour les autre car le fusible est avant neiman et il fonctionne. C'est donc un probleme sur ton faisceau (coupé ou debranché). Comment as tu mesuré les tensions sur le boitier? Avec la masse batterie ou la masse du boitier? Si la masse du boitier (-E) est mauvaise tu ne retrouve aucune tension alors que le + est présent. A toi de voir
Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Teamtoyota19 2010-02-25, 12:22
J'ai testé avec la masse du boitier, je vais mieux regarder s'il n'y a pas quelque chose de débrancher ou de mal connecter, j'ai regarder tous mes fusibles à côté de mes pédales, tout est bon...
Merci en tout cas pour tes apports, s'il ne fait pas trop mauvais cette ap' je regarderai un peu.
[Electricité] Boitier POWER OUTLET Empty Infos sur boîtier "puissance" LJ phase II
Message  Invité 2014-04-03, 20:08
En version recolorisée  alien
[Electricité] Boitier POWER OUTLET 5yxz
Message  Teamtoyota19 2014-05-28, 00:27
Je déterre un peu ce sujet  Embarassed car je me gratte la tête comme je n'y connais pas grand chose en électricité  boulet on
Donc ce boitier sert donc à se brancher pour divers accessoires...
Il y a à chaque possibilités donc une protection via trois fusibles (deux de 10A et un de 20A). Je pense que ce boitier doit être aussi protégé via la boite principale à fusibles qui est dans l'habitacle... ?
Une supposition, si je désire brancher une CB, une barre à leds ou autre, faut-il ou pas monter un relais sur le circuit ou n'est-ce-pas nécessaire vu que ce boitier est déjà protégé via les fusibles ?
Merci aux pros des "+" et des "-"  bou
Message  Invité 2014-05-28, 08:43
Pour ma part, je m'en serts pour brancher mon boitier de télécommande sans fil de treuil, comme ça je suis obligé d'avoir le moteur tournant pour mettre le treuil en marche. Very Happy
Message  polak 2014-05-28, 21:34
Pour ta barre à led moi je mettrait un relais ,pour ta CB un +et - derrière le poste Ferron l affaire
Message  Teamtoyota19 2014-05-29, 00:05
C'était juste une question polak j'ai pas d'accessoires à monter  lol! mais comme ce boitier est pour les branchements sait-on jamais si un relais est le bienvenu.
Vaut mieux en mettre un ça ne coûte rien  bou
