[Question] plaque sandwich sur 1KZ-T
bonjour a tous
est ce que quelqu'un saurait ou trouver une plaque sandwich pour monter sous le filtre a huile du moteur 1KZ-T
avec filetage pour sonde et radiateur d'huile ?
je n'arrive pas a trouver le bon type de filetage, sachant que sauf erreur le porte filtre est en M24x150
merci d'avance pour votre aide
luigi191- Debutant
- Nombre de messages : 73
Re: [Question] plaque sandwich sur 1KZ-T
salut à toi, as-tu trouvé ton bonheur ? C'est mon tour de galérer, je trouve pas!
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
pour le plaque ce n'est pas un soucis prendre celle qui a le filetage le plus proche de notre besoin et mettre un coup de perçage pour avoir le bon trou
là ou ça se complique c'est pour la vis
En vis d'extension j'ai trouvé 22/150, après faudrait voir si on peut pas retarauder en 22/150 la vis qui est sur le bloc
Hola
Alors, pour tout vos montage de radiateur, thermostat, plaques sandwich, durites etc etc etc ... vous pouvez voir directement avec :
thinkauto. com
Les nouveaux membres ne sont pas autorisés à poster de liens externes ou des emails pendant 7 jours. Donc, je te l'écris de la sorte ....
Ils sont spécialiste en la matière avec du matériel de pro !! (Le prix justifie la qualité !!!)
Je travail avec eux depuis plus de 25 ans, et aucun problème.
J'ai sur mon Toy, plaque sandwich, thermostat huile et radiateur huile, tout est parfait, rien a signaler ...
Ils sont en UK, de l'autre coté de la Manche ...
Hasta luego
thinkauto. com
Hasta luego
» [Résolu] Demande de documentation plaque levier de vitesse lj70
» [Question] Frein sur toy...
» Ou mêtre la plaque d Immatriculation
» Faire plaque de tare à l'origine
» [Résolu] Plaque code couleur
