[Question] Turbo et Segmentation fatigués sur LJ73
re bonjour
juste 2 petites questions qui me trotent pour mon lj73 de 1986 avec 223000kms:
comment sait on qu'une segmentation est fatiguée?
et comment sait on qu'un turbo est fatigué ?
nerci encore
a+
nerci encore
a+
lolo65- passe en courtes
- Nombre de messages : 166
Re: [Question] Turbo et Segmentation fatigués sur LJ73
pour la ségmentation:
- fumée bleu importante à froid (à chaud aussi mais moins), odeurs d'huile brulée, mesure des compressions pour voir
le moteur claque un peut (bruit caractéristique), le ralenti est sensiblement irrégulier ...
pour le turbo:
- jeu important dans l'axe, présence d'huile en quantité dans l'admission et/ou à l'échappement
monté en pression moins franchement (voir pas dutout) ... bruit de turbine trop présente si échappement latéral ...
fumées (comme pour la segmentation)
pour le turbo:
merci pour tes infos a+
Dans les deux cas tu ressents aussi un manque de puissance inhabituel.
» [Question] LJ73 qui s'étouffe après changement du turbo !
» turbo pour lj73 phase 2
» [Renseignement] Turbo LJ73
» [Question] AAC atmo sur turbo
» [Question] Prepa Turbo LJ70
