Question à pas cher
Question à pas cher
juste une question bête : comment enlève t'on l'amortisseur de direction (d'origine) sur un LJ70. Il faut un outil spécial, taper comme un malade, scier, arracher, s'énerver .... bref, j'y arrive pas.
J'ai acheté celui là mais il me semble que les fixations ne sont pas les même, vous en pensez quoi ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
matoutoy65- Debutant
- Nombre de messages : 16
Re: Question à pas cher
Alors l'amortisseur d'origine est monté disons sur deux rotules qui sont coniques et donc très très casse ........ à enlever surtout si l'amortisseur est d'origine.
Pour info' j'ai changé les deux rotules de la barre d'accouplement il m'a fallut le chalumeau pour les chauffer et les sortir !!!!
Ca peut être la même affaire sur l'amortisseur, s'il est mort chauffe le car c'est rentré au micron ces affaires coniques...
C'est quelle marque le nouveau ?
Je ne sais pas de quelle marque il est, je l'ai acheté chez euro machin et c'est exactement le même que celui de la photo. Ce que je ne comprend pas c'est les fixations qui ne sont pas les mêmes !!
T' en fais pas Mathieu, il s' adapte bien. j' ai le même, à la maison!
Par contre moi pour sortir l' ancien, aucun soucis...
- Nombre de messages : 2408
en parlant de sa il faudrait que je pence a remplacé le mien
lucas.26- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1339
Si je comprend bien il n'y aura plus besoin des 2 rotules?
Oui moi je l'ai remplacé sur le vert, il n'est plus question de rotules, ce sont les mêmes fixations que le tiens
