Purger l'embrayage
Purger l'embrayage
Salut comme vous savez on monte un petit moteur sur un toy et au moment de purger l'embrayage on est emmerder car la pedale reste mole :s !! Auriez vous une solution ?? Merciii !!
Re: Purger l'embrayage
salut tu peu essaye de poussée le liquide avec une seringue par le purger du bas. moi je fait comme sa sur la moto. ou autrement un arc 50 (purgeur automatique)
billy65- passe en courtes
- Nombre de messages : 108
J'ai un copain qui travaille dans un garage et qui proçéde comme suit: il met du liquide dans l'émétteur, ouvre le purgeur du récepteur et attend (ou fais autre chose sur la caisse) que le liquide coule tout seul par le purgeur, ensuite il le ferme, pompe sur la pédale, appuye à fond et ouvre le pugeur ça deux fois et ç'est partit ça marche. Perso avec moi ça n'a jamais marché.
Alors ma méthode à moi c'est:
- Un tuyau sur le purgeur qui trempe dans de l'eau ou du liquide de freins
- Tu aouvre le purgeur, et tu pompe à la pédale (tu vérifie le niveau de liquide au fur et à mesure) de l'air va sortir puis le liquide vas arriver tu laisse sortir du liquide (un peu) puis tu ferme le purgeur pédale en bas et tu fais quelques essais si c'est encore trop mou il reste de l'air rebelote. Si c'est encore un peu mou mais que ça débraye laisse faire un peu à l'usage puis refait plus tard.
Sinon tu as la possibilité de l'arc 50 ou mettre UN PEU de pression au niveau de l'éméteur et ouvrir le pugeur pour chasser l'air mais attention de ne pas trop mettre de pression sinon tu vas retourner les coupelles et là c'est pièces à changer bon courage.
Si avec tout ça sa marche pas éméteur ou recepteur peut etre mort et là ça durcira pas....
Bon courage l'ami....
autre solution sortir le piston a sa course maxi ouvrir le purgeur faire rentrer le piston !
Fermer le purgeur et donner des grand coups de savate dans la pédale puis rebelotte ...
Merci les ingenieures renault pour ce cylindre d'embrayage
