-55%
BODUM Bistro Set : Théière filtre 1 L + 2 gobelets double paroi en ...
17.99 € 39.90 €
amortisseurs LJ 73
amortisseurs LJ 73 Empty amortisseurs LJ 73
Message  Japan 65 2011-06-08, 20:35
Salut les gars je voulais savoir si qu'elqun avait déja monter des amortos type fournales ou proflex sur toy et si oui savoir si avec sa on supprime les ressorts et surtout si on gagne du débatement voila
bisou
Nombre de messages : 1967
amortisseurs LJ 73 Empty Re: amortisseurs LJ 73
Message  lili46 2011-06-09, 09:25
fournales oui sur un 80
supprimer les ressorts non !
Message  Japan 65 2011-06-09, 12:33
et sur un 73 ?
Message  lili46 2011-06-09, 14:25
ben faudra quand même garder des ressorts amha Wink
Message  Japan 65 2011-06-13, 09:30
Salut les gars je revient a la charge parce que je vais surrement acheter un toy la !!
Je voulais savoir quelle est la solution la moins couteuse pour le rehausser c'est une 73 Ph1 !!
Ressorts de HDJ80 oui mais les quels ?
Quels amortos ?
Pour info je voudrais envisagé du +13 Smile et oui toujours plus ...
En lisant 2 ou 3 sujets du forum jai vu que julien parlais de barre panar et tirans de pont ?? que faut il leur faire disqueuse disqueuse disqueuse disqueuse c des malades
Message  pim33 2011-06-13, 11:33
A partir d'une certaine réhausse (+8cm je crois), il te faut rallonger les barres-panhard. De plus, afin de régler l'angle de chasse de ton pont avant, il te faudra passer par réalisation de Casters-plate. Wink
Les spécialistes Toyota, t'en diront un peu plus. Wink
pim33
pim33
Nombre de messages : 739
Message  Invité 2011-06-13, 11:55
Salut Seb alors t'a trouvé ton bonheur de toy.....
+ 13 rien qu'avec des ressorts ça va faire haut par chez nous.....Un bodylift pour passer des grosses roue c'est pas mieu + 10 sur un toy c'est pas mal je pense....
Le montagnol a des ressort AV d'HDJ 80 sur le sien et des amortos avant de range +5cm et ça croise vraiment pas mal du tout aprés à l'AR je sais pas trop se que c'est il poura peut etre t'en dire plus....
Bye
Message  Teamtoyota19 2011-06-13, 19:37
Oui rallonger les panhards, en faire des réglabes, ensuite tu dois rallonger tes durites de frein aussi et penser que ton frein à main ne sera de plus grande utilité...
Nombre de messages : 14862
Message  Julien4x4 2011-06-13, 19:44
