-25%
749.99 € 999.99 €
probleme d'huile sur lj 70 2.4 td de 1992
probleme d'huile sur lj 70 2.4 td de 1992 Empty probleme d'huile sur lj 70 2.4 td de 1992
Message  toy_33 2011-11-02, 20:56
bonsoir a tous
désolé d'etre aussi peut present sur le forum , par manque de temps .
voila il m'arrive un soucis depuis peu et surtout d'un seul coup il manque de l'huile dans mon bourrin alors que jusqu'a present pas un rajout d'huile entre chaque vidange.
j'ai verifier tout les points que je pensé c'est a dire :
mauvaise segmentation il ne bouffe pas d'huile il ne fume pas bleu
ne crache pas d'huile par la jauge
pas d'huile sur le sol
le turbo fonctionne normalement voyant vers et pas d'exé d'huile dand les durites
pas d'huile dans le liquide de refroidissement
seulement une legere fuite a sous le cache de la distri mais de la a perdre autant d'huile probleme !!
je ne sais que faire a l'aideeeeeee ^^^^
voila merci a tous bone soirée
toy_33
toy_33
Nombre de messages : 94
probleme d'huile sur lj 70 2.4 td de 1992 Empty Re: probleme d'huile sur lj 70 2.4 td de 1992
Message  Teamtoyota19 2011-11-03, 19:37
Ah oué c'est bizarre ! Sur le LJ moi aussi j'ai une fuite sous la poulie du vilbrequin à l'avant, mais bon le mien a aussi le turbo qui doit en boire un poil.
