petit soucis ....encore...
salut à tous,
ce week end j'ai fait un tour sur des pistes forrestières en crabots avec mon LJ 73 de 87, jusque là pas de soucis, mais lorsque j'ai attaqué le goudronné, à partir de 60 km/h ( je venais d'appyuer sur le bouton H4 ) , la roue droite s'est mise à trembler, et il y avait comme un frottement bizzare
si je mets le rapport court pas de problème, çà a l'air d'etre normal, çà n'empêche pas de rouler en 2 roues ou en 4 lentes, mais 4 rapides ( pluies, neiges ) c'est là que çà frotte
avez vous déjà eu ce Pb, c'est grave Doc ?
a+
a+
Re: petit soucis ....encore...
peut etre les roulement de pivots
toy_33- Debutant
- Nombre de messages : 94
controle si ta du jeu de haut en bas et si c 'est ça , tu dois aussi avoir de la graisse qui sort des rotules .
toy_33- Debutant
efeetivement il y a un peu de jeu, et de la fraisse un peu partout...
c'est grave docteur ?
au moins çà rouillera pas ...
pour moi c'est les roulements de pivots , et si il claque vraiment est que tout est bloquée les joint homocinétique , mais je reste plus sur les pivots ^^ si tu roules comme ça verifie ton niveau d'huile de pont avt car le joints spy souffre donc il laisse passer l'huile et l'huile pousse la graisse!
toy_33- Debutant
normal ça m'est arriver donc autant en faire profité
toy_33- Debutant
