Silent bloc polyuréthane trop dur en croisement Lj ph2
Bonjour à tous voilà mon problème . Je vient de changer mes silent blocs de tirant de pont sur mon Lj ph2 par des polyuréthane rouge de chez nolathane mais lorsque je suis en croisement de pont le silent bloc bloque la descente du pont du coup mon amortisseur ne se deplie pas a fond !! Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et peut être une solution ?? Merci
polo55- passe en courtes
- Nombre de messages : 128
Re: Silent bloc polyuréthane trop dur en croisement Lj ph2
As-tu vérifié par toi même si c'était bien les SB ? Est-ce-que ton LJ possède encore sa barre stabilisatrice ?
Oui je suis sur que ce sont les silent bloc car je me suis mît en croisement et j ai retiré l amortisseur et le pont ne descend pas plus !!
Attention les SB poly sont beaucoup plus rigides que les origines en caoutchouc,
de mémoire les rouges sont les plus rigides et les bleu les plus souples
en TT rien ne vaut le sb d'origine!!!
roomone40- passe en courtes
- Nombre de messages : 125
Merci de votre réponse je croit que je vaut les retirer !
Après c'est une question de prix aussi, entre les origines et les bleus... Attention pour les "bleus" il y a apparemment plusieurs qualités... Perso' je prends toujours des Super pro4x4.
je croit que je vait remettre des silent bloc d'origine en caoutchou vu que le 4x4 me sert exclusivement pour faire du tout terrain ! apparament a ce que j ai lu dans ce forum les silent bloc rouge sont les plus rigides des polyurethane !
Ca je te dirai pas niveau dureté...
Je vient de téléphoner chez Toyota pour des origines et la attention la douloureuse : 291 EUROS juste pour les 2 tirants arrières ! Je vient de voir une annonce pour des Silentbloc super pro bleu ! Est ce que quelqu'un connaît ? Seront il aussi souple que ceux d origine ?
Tu parles de cette marque ?
![Silent bloc polyuréthane trop dur en croisement Lj ph2 Images10](https://i.servimg.com/u/f41/13/11/85/34/images10.jpg)
Bon rapport qualité-prix je trouve.
Vous savez ou je peut les trouver au meilleur prix ?
Moi j'ai trouvé un fournisseur qui fait toutes les pièces automobiles, chez Japocat en pricinpe
