[Résolu] Conduite du filtre à air LJ73
Salut,
En remplaçant mes ampoules de phares, je me pose la question suivante :
La conduite en plastique noire qui part du filtre à air, passe le long du radiateur, et débouche à côté de l'optique phare avant côté conducteur, sert donc à alimenter en air le filtre. Bon ok. Mais je trouve que cette bouche n'est pas trop dégagée, là coincée entre la calandre et derrière l'optique.
Y-a-t-il suffisament d'air qui arrive à y rentrer ? Car mal exposé non ?
Avez-vous fait des modifs ou améliorations de ce côté là ? (à part les snorkels).
Merci de vos expériences car je pense que plus ça respire mieux ça marche ?
Merci a+
Merci a+
lolo65- passe en courtes
- Nombre de messages : 166
Re: [Résolu] Conduite du filtre à air LJ73
N'ayant pas encore de LJ phase I, je pense que Toy avait bien pensé à placer cette conduite à cet endroit. Après si éventuellement tu trouves que l'entrée de prise d'air est à ton goût trop exposée en TT, rien ne t'empêches de l'a faire autrement
Rien ne te coûte de tester en modifiant et de rouler voir si tu constates un mieux. Perso', j'opte pour le snorckel, tout dépend de ton budget, mais niveau look et efficacité c'est le top.
PS : Notre partenaire Euro4x4parts.com, vient de mettre dans son listing, des snorckels à 99€ HT, et il y en a pour les LJ phares ronds
merci pour l'info
c'est vrai que Monsieur TOYOTA n'a pas du faire ça au pif.......
On attend le test alors
moi j'ai riouler avec juste en sortit filtre a aire et sa respire l'aire du moteur il marché moibn que avec le snorckel maison que j'ai fait
Un turbo diesel n'a pas besoin d'une prise d'air forcée elle est très bien à cet endroit, si tu changes c'est pour un snorkel
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
» [Résolu] Filtre à air de LJ.
» [Résolu] Modèle filtre à air.
» [Résolu] Porte filtre à GO.
» [Question] Gain de puissance par filtre à air sur LJ73
» [Résolu] LJ73 Ne démarre plus.
