-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Manque de puissance sur lj70
Manque de puissance sur lj70 Empty Manque de puissance sur lj70
Message  Invité 2012-02-06, 22:03
Je vous explique mon problème j'ai un lj70 de 87 donc 2lt et j'ai un gros manque de puissance, en gros mon pote avec le même marche beaucoup mieux quelqu'un aurais une petite idée. Pour info segmentation, chemise, pompe refais il y a 10000km il a 217000km au compteur.
Merci d'avance
Manque de puissance sur lj70 Empty Re: Manque de puissance sur lj70
Message  Teamtoyota19 2012-02-06, 22:08
Y'a pas mal de LJ qui n'ont plus la forme on dirai Rolling Eyes
Vérifie ton filtre à GO, ça se trouve il est déguelasse, sinon crépine de réservoir. Je sais plus si c'est hier ou avant-hier, même soucis sur un LJ plus de puissance Embarassed et ça venait de la crépine colmatée de parafine.
Les fumées sont comment ? Tu peux monter à combien de tours minute maxi ?
Message  Invité 2012-02-06, 22:15
fume noir suite a ouverture de la pompe et monte a son regime normal mais temps de reaction entre la pedale et le moteur
Message  Teamtoyota19 2012-02-06, 22:16
Ok bon déjà s'il ne s'arrête pas à 3000trs ou autre y'a moindre mal.
Moi je pense tout simplement à ton câble d'accélérateur qui doit être détendu...
Message  Invité 2012-02-06, 22:20
jai controlé il est bon mais je vais controler les crepine merci de ton aide si le probleme est tjr la je reviendrais a la charge
