Ressort pour LJ73
Ressort pour LJ73
salut à tous,
En gardant mes amortisseurs d'origine, puis je monter des ressorts en +30mm voir +40mm ?
Si oui, y'a-t-il des modifs à faire même en +30mm seulement ?
Je veux juste profiter du changement de mes ressorts qui sont d'origine je pense (240000kms) pour donner un peu de hauteur suite au prochain passage en 235/85/16...
Merci pour vos infos.
a+
a+
lolo65- passe en courtes
- Nombre de messages : 166
Re: Ressort pour LJ73
A mon avis tes amortisseurs s'ils sont dorigine seront trop court et viendront plus tôt en butée
ah ok
donc avec amortos d'origine on ne peut monté que des ressorts de hauteur d'origine....
c est le mieux, si tu met des ressorts en plus 5, il te faut des amortos en plus 5!!
ok merci les gars
dans ce que j'ai vu, tu prends obligatoirement de la hauteur quand tu cherches des ressorts renforcés!
non?
non?
non tu as aussi des ressort renforcer d'origine. c se que j'avais moi d'origine quand j'ai acheter mon toy
Il parait oui que chez Toy il est sortie des ressorts de gamme différent.
bien bien c'est ça qu'il me faut: ressort hauteur origine mais renforcé.
reste plus qu'à chercher....à part de chez TOY car je pense que le prix....
Faudrai savoir les références qu'il te faut chercher pour les trouver... Car des ressorts d'origine tu vas en trouver à la pelle, j'en ai quatres au fond de mon atelier.
je vais chercher du neuf car de l'occase tu sais jamais dans quel état réel ils sont: tu le vois quand c'est monté
» [Suspension] Gros projet ressort +5 HDJ80 sur LJ73
» Ressort de HDJ 80 sur KZJ70
» Ressort kzj sur lj
» ressort de berliet
» Côtes pour cales de ressorts
