-29%
269.99 € 379.99 €
[Question] Rehausse sur FJ73
[Question] Rehausse sur FJ73  Empty [Question] Rehausse sur FJ73
Message  Invité 2012-03-21, 20:55
Bonjour a tous ,  Smile
Donc je vous expose le probleme : sur le FJ il y  a un kit lames ironman +10 (tout en sachant que c'est un kit piste donc super raide ! )  ,  recament j'ai instale des silverston MT117 EXTREME en 35/11.5/16 . Cool
le probleme c'est que les crampons des pneu AV  touchent  legerement les lames (en braquage ) , et en croisement , les pneu AR frottent sur le chassis !
j'aurai aime le rehausser un peu ,  et assouplir les lames pour qu'il saute un peut moins (limite chaque boss je decolle les 4 roues ! c'est fun mais bon ^^)
le 4x4 n'a fait que du raid donc avec reservoir matos ect , charge a fond les lames devait etre efficace mais la ...
J'avais pense metre un body +5 et des elargisseur de voie , parcontre pour les lames ?? j'en retire quelques unes ? avec des jumelles ?
Merci  d'avance pour vos reponces !
[Question] Rehausse sur FJ73  Empty Re: [Question] Rehausse sur FJ73
Message  Julien4x4 2012-03-21, 21:55
un body oui Wink +3 ça suffit, des élargisseurs de voies oui Wink (c'est quoi comme jantes ?) et tu peux retirer 2 lames déjà je pense hello
et si il pert de la hauteur tu vas la compenser par le body Wink
Message  Invité 2012-03-22, 13:20
Mes jantes c'est des 8/16 -25 goss ( de chez garage pere ^^) .
Je ne v pas perdre trop de hauteur si je retire deux lames ? Shocked
il ny a pas trop de contrainte avec les elargisseur de voies en TT ?
et avec des jumelles tetraflex ? il parait que c pas mal .
Je c il y a beaucoup de questions ^^ ! Laughing
Message  Teamtoyota19 2012-03-22, 14:13
Tout ce qui est lame c'est pas trop mon domaine Embarassed mais pour les élargisseurs de voie, y'a pas de soucis, prend de la bonne cam' surtout, faut pas jouer avec de telles pièces.
Certains diront que les roulements s'usent un peu plus vite, après si tu as une conduite "made in cool" en TT y'a aucunes raisons que tu sois embêté.
Pour info' j'ai pris les mien chez PERE en acier en 30mm.
La ou tu vas avoir beaucoup de contraintes, c'est quand certains montent des élargisseurs de voie de 50mm Shocked là ça force un peu plus, tu m'as compris Shocked
Message  Invité 2012-03-22, 17:09
Mets des élargisseurs de voies, ça ne touchera plus, pour ton kit, il parait que "ça va se faire" en roulant...
Mets une suspension sous ton fauteuil ou règle la si elle existe pour économiser ton dos.
Bon courage.
Message  Invité 2012-03-22, 20:11
Ok bon ben va pour les elargisseur de voie alors Smile combien pour les 4 en acier chez Garage pere ?
mais je pense que je v lui metre un petit body +3 quand mm What a Face
Message  Teamtoyota19 2012-03-22, 22:26
Jéjé avait communiqué le prix, ça doit être dans les 200€ Smile
[Question] Rehausse sur FJ73  Empty fj 73
Message  francky200 2012-03-23, 22:43
si tu enlève des lames attention a une chose.elles évitent au pont de tourner sur lui même.a partir de 2 lames enlevées,fait un système anti wrap obligatoirement
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0PHf-eCer6kQG40HUjLdBJSCaOkccznPDVdpTVdHhzlwS0FKANg
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWn4icBN1JH0rez3GVta-v2x1i_JsBPqEOWus_o70kYw0lMnGF6w
francky200
francky200
Nombre de messages : 54
http://4x4-les-deux-vallees.xooit.fr/
Message  Invité 2012-03-24, 11:57
[quote="francky200"]si tu enlève des lames attention a une chose.elles évitent au pont de tourner sur lui même.a partir de 2 lames enlevées,fait un système anti wrap obligatoirement
Ok merci du conseil je vais etudier tout ca !
parcontre j'ai vu que tu as mi tes lames sur tes ponts , la conduite n'est pas trop altere ?
[Question] Rehausse sur FJ73  Empty lames
Message  francky200 2012-03-25, 22:53
moi, non je n ai pas les lames sur les ponts.un kit ironman et des jumelles rallongees avec ralonges supprts d amorts
francky200
francky200
