[Question] Problème au démontage pont avant sur LJ70
Voilà je viens d'attaquer le démontage de mon pont avant pour remplacer les joints d'entre de pont, jeu de joints de pivot, et les roulements de pivot.
Je suis bloqué maintenant car après avoir enlevé coté conducteur mes deux pivots (haut et bas) le moyeu ne veut pas sortir, on dirait que l'arbre ne veut pas sortir du différenciel.
Est-ce-que quelqu'un peut m'éclairer ??
Merci pour vos réponses.
Salutations thomas
Salutations thomas
Re: [Question] Problème au démontage pont avant sur LJ70
Slt,
Tu ne dois pas avoir besoin de sortir l'arbre du différentiel normalement pour changer ça.
Tu as démponté ton vérouillage de pont ? Tu as bien retiré les circlip dedans etc ?
operation terminé
j ai enelve mes rotule 3 aux total;j ai enleve mes 4 pivot,et j ai directement sortie mon moey avec mon arbre
maintenant j attend mes piece
En principe le demi-arbre sort sans forcer il est juste prit dans couple conique via des canelures, comme sur les cardans de bagnoles.
Pour retirer ton moyeu complet, il faut virer le jonc d'arrêt, ainsi celà te permet d'extraire ton moyeu.
Quand j'ai refait les pivots d'un côté sur le LJ j'avais extrait le demi-arbre, déjà pour voir sa trombine, puis pour sortir les cages. Il suffit de prendre son temps et tout ce fait, mais diable la graisse
Pour les roulements de pivot c'est de marque Koyo au passage, c'est ce qu'il y a d'origine, tu peux trouver ça chez Japocat.
sa se fait bien sa comme dit clem faut du temps! moi je l'es fait et connai par coeur et quand tu change les joint netoie bien et pour les roulement c''est un peu la merde sa!!
