Réhausse sur lj phare carré
J'aimerais réhausser mon lj 70 de 92, je sais que sur les anciens modèles il est possible de réhausser avec des ressorts de hdj 80, est-ce-que sur mon modèle il est possible de trouver le même genre de bidouille(s) où est-ce-que je dois passer par un kit réhausse genre iromann ?
Re: Réhausse sur lj phare carré
c'est la même astuce visiblement mais il faut soit:
- modifier les coupelles de ressorts AV sur le pont,
- soit modifier les ressorts AV en chauffant et tordant la spire inférieur pour qu'elle rentre dans la coupelle
mais sinon, 4 ressorts AV de HDJ80 pareil (avec amortisseurs adéquates)
les amortos arriére de hdj 80 vont a l'arriére sur un kz avec 2 calles de ressort de 6cm devant le toy a un +6 pour presque 0€
si tu les montes à l'envers ouiJapan 65 a écrit:les amortos arriére de hdj 80 vont a l'arriére sur un kz
je pense que je les ai monté dan le meme sens que sur hdj
je pense pas tige en haut, oeil en bas ?
édit ...
regarde la 3éme photo Séb'
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/262891995.htm?ca=2_s
édit ...
merci pour les réponses ! du coup je vais me pencher sur cette modif, est ce que je dois modifier d'autres éléments vu que la réhausse sera autour de +7? (si je ne me trompe pas !)
si je veux faire la modif que me propose japan 65 , ou est ce que je peux trouver des cales de ressorts ?
pardons julien je me suis planté !! les ressort arriére pas les amortos !!
