Suspension ironman
Suspension ironman
J'ai récupéré des ressorts ironman et je voudrais mettre les amortos qui vont avec, le gars qui m'a vendu les ressort m'a dit qu'il venait d'un kit réhausse qu'il avait monté sur son lj.
Le problème est que sur les cartons rien n'indique la hauteur de réhausse, la référence des ressorts est "performance replacement coil spring", du coup je ne sais même pas s'ils sont réhaussés, donc j'aimerais en savoir plus et quels sont les amortos qui vont avec ?
Merci des vos conseils !
à+ nico
à+ nico
Re: Suspension ironman
Peux-tu nous faire un clichet des tes ressorts et la mesure stp ?
bonsoir, les ressort av mersurent 37 et 40 cm et les ressort ar 41 et 43 cm.
apparement tu aurais une rehausse de +2 a +3 cm si je ne me trompe pas,les ressorts avant d origine fond dans les 360mm a l avant et arriere 375mm et si ca peut te renseigné un peu plus a l avant diametre 110 et 130mm avec un fil de 14 et a l arriere de 110 a 153 mm avec un fil de 15.5mm
ok merci,mais quels sont les amortisseurs que je peux monter avec ?
