Réhausse LJ 70 fatigué
Salut les copains,
Voilà j'ai un problème avec mon LJ 70, j'ai mes ressorts avant qui se sont tassés (l'espace entre roue et aile et deux fois moins importante qu'à l'arrière) et il plonge vraiment vers l'avant, disons que mon kit et vraiment souple aussi (trailmaster), est-ce-que si je mets des cales ça fera l'affaire ou vaut mieux laisser comme ça ( ça fait pas très jolie) donné vos idées et l'ordre de prix et si c'est facile à faire avec des cales !
Re: Réhausse LJ 70 fatigué
Tu dis que la différence entre l'avant et l'arrière est flagrande... C'est un kit souple de combien de centimètre ?
Y placer des cales pourquoi pas, mais bon si tu dois y faire des cales importantes autant changer les ressorts... Ca fait longtemps que tu l'as monté ce kit ?
Les cales te relèveront un peu, mais comme c'est un kit souple et si en plus tes ressorts n'en veulent plus, faudra investir.
Attends d'autres avis
» la rehausse c est bien ?
» Ressorts HDJ80 sur LJ70.
» [Résolu] Réhausse de caisse legal ou pas ?
» [Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI
» Réhausse sur Toyota kzj 90
