Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Réhausse sur lj70
Réhausse sur lj70 Empty Réhausse sur lj70
Message  Invité 2013-01-05, 12:03
Je vais bientôt réhausser mon lj70 (kit suspension puis body lift) jusqu'à quelle hauteur puis je le réhausser sans modifications ?
Je pense installer un kit ironman +7, puis un body lift de 4cm, qu'en pensez-vous ?
Réhausse sur lj70 Empty Re: Réhausse sur lj70
Message  Teamtoyota19 2013-01-05, 22:05
Très bon compromit en terme de hauteur. Le kit +7cm reste le plus polyvalent pour les prépa' disons "soft" tout en se faisant plaisir. Il permet de rester discret et de gagner en franchissement.
-Donc une fois que tu auras posé le kit, tu auras juste à re-régler le répartiteur de freinage à l'arrière, pièce se situant sur l'arrière du corps de pont.
Un kit +7cm, donc tu réhausses le répartiteur de 7cm. Tu te fais un bout de fer plat épais de 2 ou 3mm et ça suffira.
-Pour la pose du body-lift (réhausse de la caisse pour les novices), huit points sur les 70 et dix points pour les 73, jusqu'à 5cm y'a pas de grosse modifications.
Sur le mien j'ai un body (fait par Julien4x4, pour pas lui faire de pub Very Happy ), il fait 4,5cm. J'ai juste rabaissé le radiateur de -4,5cm, et au niveau du levier de courtes, j'ai raboté la tôle, car lors du passage en lente, le levier s'enclenche mal et peut sauter pour se mettre au point mort Embarassed
Mis à part ça, lors de la pose du body, il faut surveiller les durites de gas-oil vers le réservoir, les durites de frein (côté châssis, au longeron à gauche du moteur, quand tu es en face).
Tu n'as plus qu'à t'y mettre ! disqueuse
Message  Invité 2013-01-06, 09:43
Merci pour cette reponse j'essayerais de vous faire parvenir des photos !!
Autre question n'y aurat t'il pas de probléme au niveau boite de transfert et compagnie ?
Quel kit rehausse me conseillerez vous ?
Avec tout ça vais je augmenter mes croisements de ponts ?
Message  Teamtoyota19 2013-01-06, 13:25
Niveau transmission tu n'as rien à craindre Wink
Bien comme kit, Ironman je connais pas du tout ! Je connais que OME Laughing et un kit +5cm médium (posé réellement ça donne un +7cm), et c'est le jour et la nuit et c'est vraiment confortable Wink
Après y'a Trail master, mais bon c'est plus cher aussi.
Tout les kits se valent en prix à quelques poils de "cul" près Laughing
Perso' je te conseillerai OME... Reste à voir ce que les autres te proposent planete4x4
Message  Invité 2013-01-08, 19:37
J'ai repérer un kit Ironman +6 cm pensez vous que la réhausse réelle sera de 6 cm ou un peu plus ?
Message  Teamtoyota19 2013-01-08, 23:05
Il est neuf ? Si d'occass' il a combien de bornes ?
Message  Invité 2013-01-09, 06:40
Oui oui il est tout neuf ! Avec un prix assez abordable !
Message  Teamtoyota19 2013-01-09, 11:53
Bonne affaire alors si je comprends...
Quand on a commandé le kit +5 pour le LJ avec mon père, lors de la pose avec Julien4x4, ça sortait un bon +7cm !!!
Message  Invité 2013-01-09, 17:50
Ok ca marche je vais commander celui la alors !
Merci pour tout ces renseignements !!
Message  Invité 2013-01-10, 18:48
et voila mes 8 cales de mon body lift sont faites .. ya plus qu'a !!
Réhausse sur lj70 Img_6712
Réhausse sur lj70 Img_6713
Message  Julien4x4 2013-01-10, 19:20
excellent Very Happy rien de mieux qu'un bon tour !
Message  Invité 2013-01-10, 19:53
Efficacité rapidité et qualité !! Smile
