Vidanger le recycleur de vapeur d'huile.
Je voudrai savoir s'il faut vidanger le recycleur de vapeurs d'huile ? Si oui faut il rajouter de l'huile une fois vidangé ?
nono-lj- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1103
Re: Vidanger le recycleur de vapeur d'huile.
Gnniiiii ???????
Qu'appel tu le recycleur d'huile ?
Y'en a pas sur nos engins.
Ou alors c'est une boite qui a été rajouté .......
je pence qu'il fait allusion au reniflard (même si je voie pas l’utilité d une boite ), autrement je voie pas du tout désolé
Sa a etait rajoute et non je ne croit pas que se soit un reniflard
Il ya deux durites qui en parte un qui est relie au turbo je croi et l'autre va dans un filtre
Le mieux serait de mettre une photo...
Oue mais cette semaine sa va etre chaud je suis pas chez moi
Ok je vois ce que c'est.
En fait, il s'agit du reniflard d'huile qui part de la culasse et qui va entre le filtre à air et le turbo.
Donc il y a été ajouté une boite pour récupérer l'huile et éviter ainsi d'encrasser le turbo et les tuyaux d'admission d'air par le gras.
Je vais faire ça aussi sur le mien.
J'ai l’admission tout plein de gras et je trouve ça chiant.
Bon après, il y a peut être une utilité à ça .......... mais moi je trouve pas
Ha oui et sinon, il faut vider ta gamelle avant que ça déborde hein !!
Et je vois pas l’intérêt de remettre de l'huile dedans puisque le but de se machin est de la récupérer l'huile.
je te l'ai expliqué l'autre jour petit coquin
Je connaissais un peu avant quand même
Tien d'ailleurs, j'ai résolu mon soucis de gras sur le moteur.
Le joint qui se trouve entre la pipe d'admission et le collecteur est devenu inexistant ........... d'où la fuite de gras, qui m'a résolu un autre problème : ma chute de pression de turbo à certains régimes.
Ben oui plus de joint, l'air fou le camps
Par contre, depuis que j'ai remit un joint, j'ai l'impression qu'il tire moins qu'avant, la montée en tour est plus longue .............
Bon allé, stop je pourris son post là
oui je sais mais je savais si il fallait le vider quand il etait plein ou si on pouvais le vider avant par contre j'ai un filtre volvo qui est relie par une durite a se machin est ce qu'il fait le changer et si oui ou en trouve t'on?Julien4x4 a écrit:je te l'ai expliqué l'autre jour petit coquin
Fait des photos copain que l'on puisse voir le truc.
Pas de souci je te ferai des photos de tout le montage meme si tu veu mais pas avant vendredi
