[Résolu] Cognement transmission sur Hilux.
Salut,
J'ai un souci sur mon hilux.
Quand je passe d'avant en arrière, j'ai un "KLONG" à l'arrière que je n'arrive pas à identifier.
D'après vous, ça peut venir d'où ? Croisillons, pont arrière ?
Par ailleurs, quand je démarre à froid, il a tendance à sauter comme un cabri, comme si l'embrayage collait et décollait sans cesse.
Avez-vous une piste ?
stefc- Debutant
- Nombre de messages : 16
Re: [Résolu] Cognement transmission sur Hilux.
Pour moi je pense à un croisillon.
J'ai eu le même symptôme sur mon 73.
Croisillon HS côté pont.
Après ton embrayage est peut être HS aussi qui sait.
Si c'est un croisillon, passes dessous et tu saisis l'arbre dans une main et le croisillon dans l'autre, et tu fais des rotation inversées, et tu verras très vite si tu as du jeu.
merci
c'est facilement visible ?
j'ai essayé de bouger l'arbre à la main et je n'ai pas l'impression d'une usure ou d'un jeu.
stefc- Debutant
Rien ne t'empêche de donner un coup de clé plate, là tu ne pourras pas mieux le voir
je vais essayer de demonter dés que le temps s'arrange.
stefc- Debutant
Pour faire ça, mets toi au point mort, une cale sous les roues pour être sûr que l'arbre est libre.
si tu bouge ton arbre côté pont ou boite et que les croisillons sont HS, ils vont avoir un petit jeux et ça fera clac clac clac je le fais bien hein !!
![pig](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_porc.png)
Le paquet de lame qui a pris du jeu ?
![drapeau anglais](/users/1712/30/31/51/smiles/281703.gif)
" Toujours plus "
Bonsoir,
J'ai eu ce "Klong" sur mon hilux, ça venais du support intermédiaire de l'arbre, le caoutchouc s'use et l'arbre n'est plus maintenu correctement.
J'ai chercher un moment d'ou venais ce bruit, j'étais pas vraiment convaincu que ça venais de la mais après l'avoir changer plus de "Klong" lors des marches arrière un peut rapides!
» [Résolu] Arbre de transmission avant.
» [Résolu] Batterie sur hilux.
» Probleme bruit sur toyota hilux RESOLU
» [Résolu] Quelle est cette pièce sur mon Hilux
» [Résolu] Type de moteur dans Hilux ?
