Probleme fumée + conso huile.
Bonsoir à tous,
Je possède un LJ de 92 qui a quelques soucis.
Depuis peu je consomme énormément d'huile et je fume beaucoup aussi (je parle pas de ma conso de clopes !!!!!).
En ayant parcouru quelques forum je me suis orienté vers le turbo. Donc aujourd'hui démontage des durites et la surprise, de l'huile et pas que des traces dans la durite d'admission, ça avait même coulé dans le logement du filtre à air.... Donc sans être docteur je pense que mon turbo est HS.
Mais au cas ou j'aimerai bien votre avis.
Second problème lorsque je suis en 4x4 et que je passe la marche arrière, ça a tendance à brouter et surtout quand je braque .... Normal ou pas.
Merci de vous attarder sur mon cas.
Bonne soirée.
Nenedakar
Bonne soirée.
Nenedakar
Re: Probleme fumée + conso huile.
En effet ton turbo est à "dix" tu es bon pour le changer !
Alors en marche arrière, mais en deux roues, quatres roues, lente ou rapide ?
Merci Teamtoyota,
là je suis en pleine dépose du turbo et demain un local doit m'en trouver un dans une casse car CFAO (le concessionnaire toy n'en fait pas des neufs...).
Pour mon PB en marche arrière c'est en 4 roues vitesse rapide j'ai pas essayé en lente...
Merci d'avoir confirmé mon diagnostic....
Si ça peut intéresser du monde j'ai pris des photos de la dépose et j'essaierai de faire un tuto..
Très bien pour un nouvel arrivant de vouloir faire d'entrée un tuto explicatif sur la dépose du turbo, faut que je fasse celui de mon père sur le LJ
Pour ton soucis en marche arrière, pas simple de pouvoir identifier le problème, peut être avec une vidéo si tu peux ?
Turbo d'occase trouvé pour la modique somme de 90000 CFA (140 euros), vive l'afrique,et déja remonté.
Le toy tourne comme une horloge....
Ca c'est une affaire en espérant qu'il soit quand même étanche !!!
Reste plus qu'à trouver ton autre soucis
