Plus de pression d'huile.
Je sais qu il y a beaucoup plus d'utilisateurs de toy que de nissan sur le forum mais je suis tellement en panne d'idée que j'ai besoin de votre aide !!
Alors suite à un franchissement de gué ( qui d'ailleurs ne s'est pas terminé en franchissement le troll a "apparemment" bu de l'eau ; en tout cas juste après ce passage, la pression d'huile avait largement chuté, et sur la route du retour le turbo a rendu l'âme ( à cause de la pression basse j'imagine ).
Donc ce que j ai déjà fait :
-Démontage du reniflard d'huile sur le cache culbut' pour voir s'il était pas bouché RAS.
-Dépose du carter d'huile et contrôle des côtes de la pompe à huile, RAS ( mis à part que je n'avais pas de joint au démontage:shock:))
-Remplacement des coussinets de paliers de vilo ( sauf les latéraux qui sont présent sur un seul palier ) et remplacement des coussinets de bielles
depuis la pression est remontée mais à chaud elle rechute donc j'imagine que le remplacement des coussinets a permis d'améliorer la pression mais n'a pas corrigé le problème.
-Hier j'ai fait tourner le moteur au ralenti et j'ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile, il y a des gaz d'échappement qui sortent légèrement, idem par la jauge à huile ; alors le moteur a 280 000km donc j'imagine que c'est soit la segmentation qui fatigue, soit le fait d'avoir bu de l'eau, j'ai un joint de culasse, voir la culasse qui a lâché mais est-ce-que ça pourrait expliquer la baisse de pression d'huile ???
HELP ME !!!!! Je m'arrache les cheveux.
Re: Plus de pression d'huile.
Les nombreux Toy présents içi ne délaisse pas un collègue
Déjà un passage à gué, ça signifie pas mal d'eau ! Ton moteur a bu l'eau y'a aucuns doûtes et tu en a déjà cassé pas mal (turbo ).
Combien avais-tu de centimètre au-dessus de ton max à la jauge à huile, si tu l'as tiré avant de vidanger ?
A mon avis, tu peux déculasser les yeux presque fermés, ton joint à lâché, car les gaz passent au travers d'après ce que tu dis
L'eau est rentrée par le reniflard, et si tu n'as pas coupé de suite le moulin, ça devait faire une sacré quantité dans le moulin (huile et eau)...
L'eau est incompressible, donc le joint à certainement claqué...
merci de ton aide
alors je n ai pas eu d eau dans l huile , aucune mayo !
j ai surement bu de l eau par la boite à air ( malgré le snorkel )
je pense que le haut moteur a prit mais je voudrait ( pour ne pas démonter pour rien ) être sur que ca expliquerait la baisse de pression d huile
Une fois que tu as changé ta turbine, je suppose que tu as fais tourner le moteur sans "turbo" et dégorgé les cylindres via les bougies de préchauffes ?
Comment il tourne ton moulin après l'avoir essoré ? Ta pression est toujours idem ?
Alors pas eu besoin de "dégorger"comme tu dis puisque que quand je suis passé dans l eau , le moteur n a pas calé , et le lendemain j ai roulé a nouveau sur le terrain le matin ( sans pression d huile ) et l après midi je suis rentré chez moi en faisant 200 kms et c est là que le turbo a lâché , au 3/4 de la route !
Aujourd'hui le turbo est remplacé mais la pression toujours basse c est pour ça que je ne roule pas avec le troll pour ne pas flinguer le nouveau turbo
Quand même costaud le moulin pour dire qu'il a bu
Tu aurai peut être dût "dégorger" tout ça, bien vidanger et remettre de la "ouile"
