Changer roulements de roue avant.
Je voudrai savoir comment changer les roulements de roue avant sur le 61 ; Surtout l'outillage et s'il faut une presse et tout quoi ????
Si quelqu'un l'a déja fait ? Ces infos ne seront pas de refus merci !!!
flo17- Debutant
- Nombre de messages : 34
Re: Changer roulements de roue avant.
ok merci lili:D
flo17- Debutant
Alors tu les as eu ces roulements ?
salut!! merci de demander! bah non enfaite je voulais les commander mai la pompe a eau a lacher du coup je l'et remplace et la c'est mon reservoir de carburant qui a un probleme. les deux depart de durite metalique qui partent vers la pompe on casse a la base. j'ai trouver un reservoir d' occase(170 euro) avec les frai de port. du coup les roulements je verais sa le moi prochain
flo17- Debutant
Toi ta la poisse '''flo17 a écrit:salut!! merci de demander! bah non enfaite je voulais les commander mai la pompe a eau a lacher du coup je l'et remplace et la c'est mon reservoir de carburant qui a un probleme. les deux depart de durite metalique qui partent vers la pompe on casse a la base. j'ai trouver un reservoir d' occase(170 euro) avec les frai de port. du coup les roulements je verais sa le moi prochain
- Nombre de messages : 2990
Ah si ce sont les deux tuyaux rigides qui descendent de la goulotte, faut y veiller, idem sur les série 7, y'a le cache plastique dans le passage de roue arrière droit qui protège des projections, mais on pense pas toujours que ça garde autant de boue que ça.
Un petit coup de clé de 10 et un bon coup de jet et nickel
J'ai eu le même problème sur le 73, mais j'avais pu changé que la plaque (6 vis BTR) avec les 2 tuyaux qui partent (40€ chez toy), sa coute moins cher que le réservoir complet...
Thomas87- passe en courtes
- Nombre de messages : 134
salut tu m'etonne que j'ai la poisse, cest clair faut y fair gaffe, bah en faite j'ai pas eu trop le choix parce qu’il y a 3 des visses qui tienne la plaque sur les 5 qui on cassé . j'ai une petite question?? sur le reservoir en tout et pour tout il y a 7 durites sans compter la goulotte de remplissage, a quoi servent elle
flo17- Debutant
Alors la bonne question, il doit y avoir une mise a l'air, une dépression, le retour, le refoulement, ....
Moi je n'en avais pas autant, toujours est il que si y a un tuyau qui merde c'est le bordel
yes et en demontant la garniture intérieure de l'aile j'ai vue 5 des durites qui rentre dans un boitier avec comme une membrane dans une petite boite sur le cote
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
flo17- Debutant
» [Résolu] Grosse vibration de roue avant !!
» [Résolu] Roulements de roues avant.
» Changer tirangles de roue supérieurs.
» Changer des disques.
» Changer l'alternateur.
