[Question] Prouver le kilométrage sur nos Toy.
Une question me trotte en tête ; Comment pouvoir vérifier un kilométrage sur nos engins (LJ, KZJ, HDJ, etc...) ?
J'entends certains dire d'içi "mais y'a un compteur exprès " mais pour exemple le LJ dit "Papa" n'a même pas 189 000km et est de 1991.
Acheté en concession Toyota avec à l'époque quasi 40 000km, j'ai un grand grand doûte que le compteur soit baissé...
C'est un import allemand et comme vu sur leboncoin.fr, tous les modèles allemands ont souvent peu de bornes...
Lorsque j'ai passé les 170 000km, le "7" était comme griffé... un embrayage fait vers les 120 000km et des SB de tirants arrière usés (pas d'utilisation TT ! ).
Y'a-t-il d'après vous un moyen de pouvoir vérifier via l'arrière du compteur ou autre les bornes d'un Toy (LJ dans mon cas) ?
Re: [Question] Prouver le kilométrage sur nos Toy.
a ma connaissance non on ne peut pas savoir le kilometrage exacte de d'un véhicule avec un compteur a rouleaux avec un compteur digital oui il y a un logiciel qui te ressort tout l'historique du véhicule en passent par une prise qui ce trouve sur la puce qui gère le compteur.
Pour les compteur a rouleaux tu regarde si les chiffres sont bien alignaient,generalement ce n'est pas le cas a moin que ce soit bien fait notamment en Allemagne et en suisse ou la s'est des pros si non il y des petit signes usure du volant ,pommeau de vitesse ,sieges,et moquette si il n'y avait pas de tapis ,un vehicule qui affiche 90 000 km avec les sièges uses un volant et pommeau presque lisse bin s'est pas bon
peut etre par l alignement des chiffres pour les compteurs a rouleaux!!!
- Nombre de messages : 2990
le plus c est au niveaux des pétale aussi car les caoutchoucs sont usé juste qua la ferraille ca peut tenir environ 120000 km apres le volent les chiffres bien horizontale pas décalé et pommeaux levier vitesse
- Nombre de messages : 2855
Les pédales sont nickel... Les moquettes comme neuves !
Mais je trouve bizarre, car le moteur a mon avis est fatigué...
tu sais il y en a aussi qui demonte les moteur pour en remonter en mauvais etat apres je crois qu'il a moin de voir si le N moteur correspond au chassie mais ne sais plus ou
A l'époque c'était légal de baisser les compteurs, l'ancien patron de ma concession Toy', (Jean-louis Bétaille basé désormais à Guéret (23)) faisait descendre des portes-voitures entier de Toy immatriculés allemand...
Même sur le boncoin les kilométrages sautent aux yeux sur certaines annonces...
même moi j avais acheté une bmw cabrio a 140000km je les garder 4an revendu a 230000 km la personne qui me la racheté ma montré comment on fessait pour regardé le kilométrages Reille pour bmw série e 36 et avais 360000 km digitale et voila ;je sait les conteur a rouleaux tu change les conteur facilement mè pote il y a 30ans le fessait
juste pour info, j'aimerais vraiment savoir le kilomètrage de mon HZJ ... 106000 kms au compteur ...
tous les roulements HS ... BT déjà refaite ...
106000 km ton tracteur tu as du mal lire ou tu as de la buée sur le cadran
Ah certes 106 000km autant le revendre avec autant de bornes
Oula oui c'est Zarbi pour si peut de borneJulien4x4 a écrit:juste pour info, j'aimerais vraiment savoir le kilomètrage de mon HZJ ... 106000 kms au compteur ...
je suis pas si bête d'autant que le compteur affiche entre 10 et 20km/h de moins que le réel
je pense mettre le compteur de la Pirogue1 que affichait 295000 environ, ça parait plus logique
l'analyse d'huile ne permet pas une approche plus réelle du kilomètrage ??
non ca va juste te donner une idee de la sante de ton moteur
Et l'analyse n'est pas donnée je crois
tu crois bien 69€
http://www.izzilyse.com/index.php?l_nr=index.php&l_nr_c=aeb764a6a854dd20beb97ec048c4ac14&l_idpa=16
» KDJ 90 fort kilometrage
» [Sondage] Quel record kilométrage LJ70 73 phase 1-2 ??
» Faut il ouvrir un moteur Toyota 1kz-t avec peu de kilométrage ?
» [Question] P.T.R.A sur KZJ73
» [Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI
