SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Redémarage BJ73.
Redémarage BJ73. Empty Redémarage BJ73.
Message  Invité 2013-12-29, 20:32
Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci, j'ai récupéré un bj73 qui totalise 147 000km entièrement d'origine et jamais fait de tout terrain, le hic il n'a pas tourné depuis 7ans, le moteur n'était pas bloqué, j'ai voulu le démarrer cet après midi, j'ai mis le chargeur, un coup de clé dans le contact le moteur a tourné une seconde puis il s'est bloqué (niveau d'huile et de liquide correct), est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui a pu se passer et ce qu'il faut faire (si c'est possible) pour le refaire démarrer.
Merci d'avance.
Redémarage BJ73. Empty Re: Redémarage BJ73.
Message  Teamtoyota19 2013-12-29, 23:30
Pas de bruit suspect ? Bizarre tout ça. Et quand tu redonnes un coup de clé, il se passe quoi actuellement ?
Nombre de messages : 14877
Message  Julien4x4 2013-12-30, 18:00
merde c'est con  Embarassed
ce que j'essaierai de faire:
- tu démonte les bougies de préchauffage,
- tu remplis les cylindres de WD40,
- tu laisse bien agir genre une nuit,
- t'en remets
- tu fais tourner au démarreur (déjà tu vas sentir si ça bloque)
- si ça va, tu remonte et tu le fais péter Wink
- si ça va pas  pale
est-ce que se ne serai pas ton démarreur aussi qui merde ?
Message  Invité 2013-12-30, 18:30
oui comme dit julien c est une solution de wd 40  Very Happy
ce que moi je farait aprés pour voir si le moteur force une bonne sangle un autre 4x4 devant et voir si le moteur tourne bien et essayer de le faire peter  Wink
Message  Julien4x4 2013-12-30, 18:33
à la rustre le Guigui  lol!  si il est serré  Sad  ça va s'empirer  Very Happy
Message  Invité 2013-12-30, 18:37
oui c'est vrai mais comme ca il sera fixer  Very Happy
Message  Teamtoyota19 2013-12-30, 23:44
Et essayer de le faire tourner à la main en sortie de poulie du vilbrequin ?
Message  Invité 2013-12-31, 07:17
Il aurait été bien de mettre un peu d'huile ou de wd dans chaque cylindre en retirant les bougie ou les injecteurs.
Laisser agir et essayer de faire tourner au démarreur après.
Mais bon c'est fait  Very Happy
Message  Invité 2013-12-31, 10:18
merci de vos conseils Smile quand je met un coup de clé on entend le démarreur forcer donc je ne pence pas que sa vienne de lui et a la main il est impossible de faire tourner quoi que ce soit g tout essayer  Crying or Very sad  g penser dessuite a la méthode "barbare" mais si il est vraiment bloquer g pas envi de tordre une bielle lol alors du coup je suis en train de démonter la culasse pour voir comment sa se présente dans les cylindre et en fonction y mettre un peu d'huile ou de gasoil et laisser agir pour voir si il se débloque comme sa...
Message  Invité 2013-12-31, 10:53
ou tu peux essayer la methode de doy89  Very Happy
[Suzuki] SJ413 "le bossu" de Doy89
doy89 le Lun 12 Aoû - 10:29
salut a tous je reviens avec encore un nouveau joujou,donc c'est un sj413jx, le moteur était bloque (6an sans tourne) donc tite astuce démontage des bougies est on a mi du liquide de frein (dot5.5+) laisse trempe pendant 1 voir 2 jours, ensuite on met une douille au bout du vilo un tube ,et normalement sans trop force le moteur est débloquer, mettre un coup de démarreur pour retire la merde et le dot, remonter les bougie est normalement vroum
Message  Teamtoyota19 2013-12-31, 13:53
S'il tourne pas à la main en effet c'est pas top !!!
C'est pas côté distribution au moins ?
Message  Invité 2013-12-31, 18:05
tu pense que la distri aurait pu tout bloquer alors que le moteur n'a même pas fait un tour?
Message  Teamtoyota19 2013-12-31, 19:19
Je sais pas, si la courroie a cassé... Mais j'y crois moyen, mais bon... Car même un moteur qui ne démarre pas de suite, il devrai tourner !
Message  Julien4x4 2014-01-01, 16:08
c'est un 3B Clém'  bou  cascade de pignons !
Message  Teamtoyota19 2014-01-01, 18:19
Je connais pas ces moulins  Embarassed mais dans ce cas s'il n'arrive pas à le faire tourner à la main, y'a bien quelque chose qui s'est mis en vrac  pale
Message  Invité 2014-01-01, 18:41
une question bete mais ton 4x4 et bien au point mort bt et bv  Very Happy
Message  Invité 2014-01-02, 22:25
j'ai enlever la culasse et j'ai mis un peu de gasoil dans les cylindres, il a tremper toute la nuit dernière et tout aujourd'hui, ce soir je l'ai débloquer a la masse sans difficultés et quand je met un coup de démarreur sa tourne a peine un peu et il se bloque à nouveau  Crying or Very sad  demain démontage du carter pour voir ce qu'il se passe dans le bas moteur, peut être une bielle pliée ?
Message  Teamtoyota19 2014-01-02, 23:18
C'est pas bien bon tout ça  Embarassed
Message  Invité 2014-11-12, 23:47
Me revoilà après un petit moment d'absence... Le verdict est tomber juste en démontant le carter d'huile un morceau de bielle baignais au fond du carter donc g trouver un Bj identique pour pieces et j'ai fais un échange standard des moteurs, je mettrais les photos en ligne on ne sait jamais sa pourrais peut être être utile a quelqu ´un Smile
Message  Teamtoyota19 2014-11-13, 02:21
bien
