Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Cales sur ressort.
Cales sur ressort. Empty Cales sur ressort.
Message  Invité 2014-01-04, 09:42
Bonjour à tous,  hello
Je voudrais savoir, si des cales sur les ressorts y font quelques chose, ou très  peut ?
et jusqu'a combien peut t'on peut rehausser avec ce genre de cales ?
Voilà merci et bon samedi dans la boue  Twisted Evil
Cales sur ressort. Empty Re: Cales sur ressort.
Message  Invité 2014-01-04, 13:40
salut, oui tu croisera mieux avec des cales sur les ressorts si tu changes tes amortisseurs ou que tu leurs fait des cales aussi. Tu les exploitera enfaîte de butée sorti au max a butée rentré au max. C'est pas très bon mais sa tiens. Le mieux est quand même de changer les amortisseurs. Pour les cales je pense que 7 cm est déjà pas mal.
Message  Invité 2014-01-04, 19:28
Merci de ta réponse. Donc je change juste les amorto' puis des calles sur les ressorts et bin nikel !
Merci bonne soirée hello
Message  Invité 2014-01-11, 12:59
moi j'ai fabriqué des cales + 5 cm avec les amortisseurs d'origine et c'est nickel.
Message  nono-lj 2014-01-11, 13:46
Le mieu reste quand meme de changer les ressort et les amortos surtout suivant la hauteur que tu veu gagner Wink
nono-lj
nono-lj
Nombre de messages : 1103
Message  Invité 2014-01-11, 15:22
c'est sur, tout sa dépend des finances
Message  Invité 2014-01-11, 15:48
Oui, c'est sur suivant la hauteur, mais moi c'est pour "celui de tous les jours" donc sa sera nikel par trop chère ! Wink
Message  Invité 2014-01-11, 18:48
moi j' ai fait sa comme cale
Cales sur ressort. 4x4_0013
Message  polak 2014-01-11, 19:53
TOYOTA08 a écrit:moi j' ai fait sa comme cale
c est pas mal du tout sa
elle font combien en hauteur??
Message  Invité 2014-01-12, 00:03
elle font 5 cm
Message  FERENCS 2014-01-12, 04:34
TOYOTA08 a écrit:elle font 5 cm
slt c'est toi qui les a fait pas male
Nombre de messages : 2855
Message  Japan 65 2014-01-12, 09:37
moi j'en ai fait plusieurs pour le perso et pour des clients je suis allé jusqu'a 7.5cm sur le mien il me semble et sa marche !
Nombre de messages : 1967
Message  Invité 2014-01-12, 11:57
Puta*n ouais propre nikel des cales comme ça !
Merci à tous !  Wink
Message  Invité 2014-01-12, 13:21
VOILA LE MONTAGECales sur ressort. 4x4_0214
Message  Invité 2014-01-12, 14:38
ah bin impeccable, photos en plus ! Merci bien !
Message  FERENCS 2014-01-12, 18:31
TOYOTA08 a écrit:VOILA LE MONTAGECales sur ressort. 4x4_0214
tu croie que c est bon pour les amortisseur ca crains pas juste pour   info  confused
Message  Invité 2014-01-12, 20:47
sa dépens ce que tu fais avec moi je fait du chemin et un peu de tout terrain et sa va bien pas de problème avec les amortisseur
Message  FERENCS 2014-01-13, 19:41
TOYOTA08 a écrit:sa dépens ce que tu fais avec moi je fait du chemin et un peu de tout terrain et sa va bien pas de problème avec les amortisseur
ok cool alore merci pour ton info
Message  Invité 2014-01-15, 14:54
Peut tu préciser la matière de ces cales ?
Merci de m'envoyer le plan en MP
