[Résolu] Cable débranché.
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Résolu] Cable débranché.
oui c ça mais la batterie et bonne je vient d'aller voir il y a un repère qui indic l'état vert en bonne état noir en moyen et blanc c mort moi c vert donc bonne état après esse fiable . pour la bière mais ça doit chauffer sur les cable en dessous du volant quand je tire dessus
Le voyant n est fiable a 100%,de meme que tu peux avoir la bonne tension aux bornes mais cela veux pas dire quelle est bien chargé.
Quand tu le demarres en poussant c est sur combien de metre?est ce du premier coup?Tu es ou dans l oise?
Re: Cable débranché.
si ta batterie est naze elle se met en cour jus et tu peux ponter ce que tu veux tu arrivera pas a démarré
débranche la et essaye directement avec 1 autre
yannick- Pro des chemins
- Nombre de messages : 635
oui je suis dans l'oise ba j'ai une petite descente a coté de cher moi 300m environ il a démarre au bou de 3 fois et j'ai essayer avec 3 batterie différente.
Pb de demarreur alors,tu demontes et tu le test dans l etau (bien bloqué)
OU DANS L OISE?
OU DANS L OISE?
je suis du coté de st just en chaussée je c'est pas si tu coné sinon a 15minute de Beauvais.je vais essayer de regarder aujourd hui ci je trouve le temps . merci
je connais un peu plus gisors,je me trouve dans l'Eure.Fixe bien ton demarreur pour le test
Ok je n'ai pas eu le temps d'essayé et je pence avoir trouver ou le câble ce branche je v voir demain ci c'est bien ça
voila le cable par de la! mais l'autre coté je ne c'est pas ou y va
ok merci je peu la mètre n'importe ou sur la carrosserie ? merci
Je gère à mesure quand les sujets sont résolus
slt c était koimike lj73 a écrit:merci pour votre aide comment on fait quand c résolut ?
- Nombre de messages : 2855
La masse des bougie de préchauffageFERENCS a écrit:slt c était koimike lj73 a écrit:merci pour votre aide comment on fait quand c résolut ?
- Nombre de messages : 2990
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Résolu] Câble frein à main
» Choix corde ou câble pour mon treuil
» [Résolu] Câble compteur et dimensions chassis.
» Branchement câble.
» [Recherche] Guide câble.
Page 2 sur 2
