Remplacement kit de ressorts à lame.
Salut à tous !!
J'aimerais savoir en combien de temps on peut faire le remplacement ???? Sans être emmerdé bien sur !!!!!
flo17- Debutant
- Nombre de messages : 34
Re: Remplacement kit de ressorts à lame.
tu veux dire changer le kit complet de ton HJ ?
c'est compliqué de parler de temps, tout dépend du matériel que tu vas utilisé !
par-terre ou sur un pont, avec clé à choc ou à la clé plate ...
conte un bon 4 / 5h si tu te le fais par terre
slt julien! oui le kit complet!!! et je vais faire sa par-terre sans clef a choc! a l'ancienne quoi!!!! merci pour les infos!!!
et je verais pour mettre des photos des travaux et de la resto complete ( toujours en cour) merci!!!!
flo17- Debutant
» [Résolu] Huile pour pont arrière LSD.
» Ressorts KZJ 70
» Remplacement soufflet de cardan.
» Ressorts HDJ.
» Remplacement d un 410 par un 413 sur un suzuki ... Probleme...
» Ressorts KZJ 70
» Ressorts HDJ.
