[Résolu] Moteur 2,4L T-D qui tourne mal.
Voilà depuis quelques temps j'ai mon moteur qui "ratatouille" quand j'accélère, mais surtout à l'arrêt, en accélération sur la route il le fait bien moins, j'ai changé mes injecteurs, le filtre à air et posé un intercooler et je crois que c'est encore pire... et bien sur ça fume noir comme une locomotive, mais ça marche du tonnerre !!! Quelqu'un à une idée ???
Re: [Résolu] Moteur 2,4L T-D qui tourne mal.
si il fume comme tu le dis trop de gazoil
t'as vérifier le circuit d'air ??
Après la pose de ton échangeur, tu avais déjà un réglage pompe/turbo ?
T'avais pas de soucis ?
Salut
Tu pourrait développer un peu les symptômes de ton Toy?
Il y a peu de temps, le miens à fait un truc un peu dans ce genre, à l'arrêt il tourner très mal et finissait par caler, alors que quand je rouler tout aller bien!
J'ai galérer à trouver le problème et c'était juste une prise d'aire sur les durite de gasoil (durite poreuse) qui vont du réservoir au filtre à gasoil!
Alors j'ai changer toute les durites, bien nettoyer le réservoir et ça crépine et il est repartir comme en 40.
Voila j’espère que ca t'aidera!
rems05- passe en courtes
- Nombre de messages : 150
merci pour l'info mais c'est a rien n'y comprendre depuis que j'ai rouler et fait cracher ces tripes au toy ben il le fait plus, pourtant il é loin detre calaminer mais peutetre que l'intercooler lui a plu... je ne c pas mais en tout cas sa tourne niquel maintenant!! que sa dure!!!
» [Résolu] Moyeu électrique lj73 moteur qui ne tourne pas.
» [Résolu] HELP!! purge embrayage qui à mal tourné!! lj73
» [Résolu] Mon démarreur tourne tout doucement.
» [Résolu] Moteur de lj 70 phase 2 est hs ?
» [Résolu] Changement moteur.
