[Résolu] Changement boite de vitesses / transfert.
Voilà, je vais me lancer dans le changement de ma boite de vitesse / tranfert cette semaine.
Quelle précautions sont à prendre pour tomber tout ça et surtout y'a t'il pas moyen de ne sortir que le transfert en un seul morceau plutôt que tout l'ensemble pesant un âne mort ?
Re: [Résolu] Changement boite de vitesses / transfert.
si je dis pas de bêtise tu peux ne sortir que la bt
l'idéal étant de monter son 4x4 sur 4 bastaings à plat te fait gagner de la hauteur
j'ai une boite de vitesse et transfert de lj atmo sur l'établi mais je ne suis pas arrivé à sortir le transfert d'un coup.
J'ai retiré pour tant tous les boulons que j'ai pu voir.
lololj7351 a écrit:j'ai une boite de vitesse et transfert de lj atmo sur l'établi mais je ne suis pas arrivé à sortir le transfert d'un coup.
tu dois ouvrir le couvercle de la bt qui est derrière
Ha oui ????
Je vais essayer ce soir sur la boite qui est sur l'établi ce sera plus simple
look ça ressemble à ça
http://www.zigzagcruiser.eu/boite-transfert.html
lololj7351 a écrit:Merci lili46
y'a plus qu'à
fais nous des photos une fois la bt sur la figure
gaffes quand même elle pèse un peu toute seule
Salop
Non ma&is celle que je vais démonter est sur l'établi.
Je vais pas me mettre à 4 pattes sous le bouzin pour tout prendre sur la pomme avant de savoir comment ça se démonte
bon courage lolo pour le démontage
- Nombre de messages : 2855
Tiens j'en avais parlé y'a pas longtemps pour savoir comment procéder au mieux pour les changer.
L'idéal est quand même une fosse avec un vérin de fosse ou un pont, tu n'as pas ça dans tes connaissances ?
Sinon autre méthode qu'on m'a donné y'a pas longtemps, tu ouvres les portes, de chaque côtés tu mets la partie basse d'un échafaudage de maçon, puis par le milieu tu fais passer un gros madrier avec un palan.
Tu démontes au tunnel de boîte, puis tu peux ainsi les faire descendre sans trop d'encombres, le plus embêtant est de se sortir du moteur et d'ensuite enquiller l'arbre primaire de boîte à travers l'embrayage.
pour les photos ça peut être bien utile pour certains d'entre nous
Alors des nouvelles du front (pas le miens tout c'est bien passé )
Le carter arrière de la BT est tombé !
J'ai laissé en place pour le moment le carter avant fixé à la Bv car je n'avais plus le temps de démonter plus (apéro avec madame oblige )
Je vais voir ce soir pour tomber l'autre partie.
Sinon rien de bien sorcier, ça va pas trop mal et je me dit que je vais pas me faire chier à tomber les 2 boite sous le LJ mais juste le transfert.
Ca m'a prit à peine 20 minutes. les boites étant sur l'établi.
Nickel, c'est sur que les boîtes étant sur l'établi bien là tu peux manœuvrer comme tu veux
Moi si je change aussi, je changerai je pense que la BT
J'en sui là :
je n'arrive pas à retirer le carter avant de la BT de la BV ..............
J'ai pourtant essayé au petit marteau ......... puis à la massette dynomométrique avec cale en bois
Rien n'y fait, nada ça bouge pas d'un poil de cul
bbennn hheuuuuuuu pas vu non
Y'a peut être.
Derrière le spy tu crois ?
Y'a peut être.
a priori tu doit utiliser ta massette dynamometrique pour decooller ton carter
http://www.thebj73.com/Projet/element/Transmission/transfertlj70.php
mimis46- passe en courtes
- Nombre de messages : 123
hheuuuu je vois pas ou il indique ça le gars lol
lololj7351 a écrit:J'en sui là :
t'as oublié de dévisser un boulon qui est derrière sur la boite
[Mode boulet activé]
Il y avait effectivement un dernier boulon sur le carter ............. je l'avais pas vu ............. la faute à mon atelier sommaire ou j'ai pas de lumière et pas de place ................... oui je sais elle est nule cette excuse
[Mode boulet désactivé]
Et c'est vrai qu'avec un tout petit coup ça vient bien mieux
Bon maintenant que tout est tombé, je vais pouvoir m'attaquer à celle sur le toy ..............
bon me tarde que tu tombes celle qui est sur le toy
franchement je pense que ça va aller beaucoup plus vite maintenant que je sais quoi et ou retirer pour que ça tombe
toujours bloqué sous le toy avec la bt sur la tronche ???
hheuuu non lili lol
C'est juste que ça une semaine qu'il pleut chez moi .....................
Et pas de garage donc je vais pas aller me foutre sous le toy dans la pelouse pour être tout mouillé quand même
» [Résolu] Boite de transfert "bloquée".
» Boite à vitesses HS lj 70 ?
» Boite à vitesses.
» Boite à vitesses qui déconne.
» Boite à vitesses.
» Boite à vitesses.
» Boite à vitesses.
