File relais d'alternateur.
Salut,
J'ai changé mon relais d’alternateur et il me reste le file bleu à brancher, je pensai que c’était une masse mais on m'a dit que non, si vous pouvez m'éclairer sur ce file merci
toy02- Trialiste
- Nombre de messages : 211
Re: File relais d'alternateur.
Surement le fil qui va au petit condensateur qui sert de filtre antiparasite.
Si ca fonctionne comme ca te prends pas la tete c'est pas indispnsable.
Bise Alex
Bise Alex
oui sa marche nikel comme sa donc je vait le laisser comme sa mais le condensateur il se trouve ou ?
toy02- Trialiste
Juste au bout de ce fil fixé juste a coté du régulateur sur la carrosserie.
Je connais plus personne qui a ce truc dans mes potes aujourd'hui.
C'est pas indispensable.
Bises Alex
Bises Alex
» Relais phare
» [garage péré] Manille tournante
» [Recherche] Relais préchauffage lj
» branchement relais sur treuil
» [Recherche] Relais démarreur Toyota.
