Voyant 4H rien ne se passe.
Bonjour tous les amis 4x4treux et bonne année,
Voila mon lj 70 a ce fameux bouton vert 4H, que je sois en 2H ou 4H il ne s'allume pas quelqu'un a un idée ?
Re: Voyant 4H rien ne se passe.
le voyant du tableau de bord ?
jejelamitraille- passe en courtes
- Nombre de messages : 137
regarde si les fils du capteur ne sont pas débrancher sur la boite
y'en a deux le capteur de la marche arrière et le capteur des 4 roues
ton pont avant il s'enclenche ou pas ?
quand tu te met en 4L avec le levier le voyant 4wd du tableau de bord s'allume ?
la il fait nuit par contre quand je passe en 4H au levier rien non plus
sans parler du voyant es ce que tu arrives a le mettre en 4 roues motrices avec le bouton H4 ?
https://www.planete4x4.com/t6622-4x4-ne-s-enclenche-plus-sur-lj70
Tiens sujet similaire des fois que.
sur mon 73 c pareil! le bouton 4h enfoncé il ne s'allume pas... il faut que j'enfonce hub lock avec pour que tout s'enclenche.. çà doit être normal...
» 35/10.5/16 sur kzj sa passe ?
» [Résolu] Plus rien aux feux AR !
» Des pneus qui "passe" dans la neige
» [Résolu] Voyant ABS.
» [Résolu] Voyant orange T-belt allumé sur LJ70
