Un claque dans le boitier de direction.
Depuis hier j'entends un petit claque quand je tourne à droite ou à gauche je sent ce claque dans le boitier de direction, donc boitier HS ? Réglage à effectuer ?
A savoir je n'ai pas de jeu au volant.
C'est un lj 70 phares ronds avec moteur 3L.
Re: Un claque dans le boitier de direction.
As-tu les SB en bon état (barre panhard, tirants, etc... ) ?
oui cilent bloc neuf ce sont des renforcé ;couleur rouge
mon pote tourne le volant et je sans ce clak avec la main posé sur le boitier
Bon déjà ça a écarter.
Tu es sur que ça provient du boitier en lui même ? As-tu fais le test de braquer et qu'une autre personne écoute à cet endroit ?
oui casi sure mais bizard que sa tombe en panne sa sa m et jamais arrivé sur mes vitara,c est plain de bille et de graisse a l interieur
peut etre pas tres grave mais jais horeure d entendre un nouveau bruit sur mes 4x4
j'avais également un clac sur mon HZJ jusqu'a récemment ou ... j'ai changé l'amortisseur de direction (sans m'imaginer que ça avait un lien)
et le bruit à disparu
essai en démontant l'amortisseur
ok mercis
bon le toy et passé au ct et la!! grande surprise il a trouvé un ripage éxésiff,carosserie mauvé etat,et plaquette frein usé, c est tous,
pour la carosserie c est les 2 portes enfoncé que je vais remplacé ,
autant pour moins concernant le bruit ... il est revenu,
c'est une bride de lame qui bouge pour moi et non l'amortisseur désolé
j ais pas de lame moi,par contre je l entend presque plus je crois a l amorto de direction aussi,pas encore demonté ,la je m occupe des manometre de temperature d eau,d huile ,car a part la jauge de pompe a éssence il y a que sa qui fonctionne sur le tableau de bord
