Info jante Jeep Wrangler 98
Nouveau venu sur votre forum, je suis de nouveau l'heureux possesseur d'un 4x4 ( wrangler 4 L), je rencontre un petit soucis concernant la dimension de mes pneus 33/12.5x15 ainsi que de mes jantes 10x15 ( c'est jolie efficace) par contre ça déborde de partout). Je pense changer par des jantes 8x15.
Pouvez me dire si cela risque de toucher au braquage ?
D'autre part auriez-vous une adresse fiable pour l'achat de ces dernières Type D Window;
En attente de votre expérience.
Re: Info jante Jeep Wrangler 98
le passage de 10 à 8 pouces de large ne devrait pas trop gêner lors des braquages
Bonjour et merci pour l'info
J'ai fait un test hier avec de la 8x15 ET -25,
les avantages l'ensemble ressort beaucoup moins,
gains d'environ 3 cm vers l’intérieure, pneus plus bombé
donc jante moins en contact avec les éléments extérieures
(tronc, rochers etc;;
pour l'adresse j'ai trouvé jantes acier noir belle et pas cher.
Montage et essaie ce samedi
Mes jantes sont arrivés, j'ai fais le test cela me convient, mais je n'arrive pas à insérer les photos; pas très doué.
avant montage je cherche un body lift, il y a de tous au niveau des tarifs j'ai trouver un 2 pouces complet à 125.00 €
d'autre part pour info, dans mon colis de jantes j'ai reçu un prospectus concernant un déstockage de jantes aciers
avec des tarifs super intéressant si cela intéresse quelqu un?
» [Info] Différence entre Wrangler
» Deux places en cinq places ?
» Suspension Jeep Wrangler 1989
» [Résolu] Info jante lj70.
» Fusibles Jeep Wrangler YJ 1975-1986
