Info' pont avant toyota.
Je recherche tous renseignements concernant le pont avant du toyota lj73 ph2 de 90.
Couple conique, ratio, nombre de cannelures ...........
yannick- Pro des chemins
- Nombre de messages : 635
Re: Info' pont avant toyota.
En principe c'est du 8x39, ratio 4.88...
tu saurais pas le nombre de cannelure par hasard
Tu parles des cannelures du pignon d'attaque ?
désolé j'ai oublier de préciser, je parle des demi-arbre de roue
» [Pont] Différentiel de pont Toyota : Base de donnée(s)
» Joint de pont avant
» [Résolu] Pont avant KZJ.
» Problème de pont avant kzj95
» [Résolu] Pont av décalé a droite.
