[Résolu] Joint Carter inférieur
Je suis entrain de faire le joint du Carter inférieur du 2lt2 et j'aimerais savoir si il faut mettre un joint ou de la pâte à joint?
Lequel des deux est le mieux ?
Merci par avance
Merci par avance
Polo_bat- Debutant
- Nombre de messages : 94
Re: [Résolu] Joint Carter inférieur
pâte à joint
Loctite joint moteur, avec ça logiquement ça sera 150% étanche
je vient de m en servir pour un carter de berlingo sa marche nickelTeamtoyota19 a écrit:Loctite joint moteur, avec ça logiquement ça sera 150% étanche
- Nombre de messages : 2990
Merci bcp pour tous ces conseils
Polo_bat- Debutant
jais le même problème que toi aussi grosse fuite d huile au carter je vais voir a ca aussi
- Nombre de messages : 2855
