[Réfection] Pompe à injection.
[Réfection] Pompe à injection. Empty [Réfection] Pompe à injection.
Message  Invité 2015-09-18, 21:42
Bonsoir à toutes et tous,
Suite à un problème de fuite de gazoil sur ma pompe à injection de mon toyota lj 73, j'aurais souhaité changer tous les joints de la pompe et aussi savoir si le faire sois même est possible ?
Et savoir aussi où trouver cette fameuse pochette de joints sachant que j'ai de bonnes bases en mécanique ainsi qu'une bonne logique technique.
Merci d'avance les amis Smile
[Réfection] Pompe à injection. Empty Re: [Réfection] Pompe à injection.
Message  galagane 2015-09-18, 22:07
coucou la pochette tu l a trouve chez toyota j ai fait cette réparation sur mon lj 70 car il fuyait aussi c est une des maladies et perso je l ai fait faire par un mécano car je voulais pas toucher a ça, je trouvai ça un peu délicat comme opération
galagane
galagane
Nombre de messages : 320
Message  polak 2015-09-18, 22:09
Va dans la barre de recherche et tu tape pompe injection tu va trouver ton bonne heure Very Happy
Message  Invité 2015-09-18, 23:36
Merci pour vos réponses Polak et Galagane.
Mais malheureusement je n'ai pas trouver dans les rubriques la réponse que je recherche.
Ce que j'aimerais avoir ce serais un shama détailler de ces pompes, ou une rubrique/notice qui expliquerais la méthodologie de montage nouveau joint sur pompes injections.
Wink
Message  eric27 2015-09-19, 09:24
Moi j ai changé que le joint d axe accelerateur,generalement ca se fait bien meme sans demonter la pompe,par contre si tu veux aller plus loin ca du devient bien plus compliqué et tu devras faire ca dans un endroit tres propre.je te joint une petite vu eclatée si ca peut d aider
Nombre de messages : 718
Message  Invité 2015-09-19, 09:29
Salut eric27,
Actuellement j'ai déposer la pompe a injection, si tu as de la doc ou des infos concernant la pompe je suis preneur Laughing
Message  eric27 2015-09-19, 09:31
Je n arrive pas a t envoyer la vue eclatée
voila
[Réfection] Pompe à injection. P1040913
une autre
[Réfection] Pompe à injection. P1040610
Message  Invité 2015-09-19, 09:41
Merci beaucoup eric, je vais deja étudier ca dans un premier temps. Et essayer de repérer les joints confused travail
Message  Invité 2015-09-19, 09:45
Est ce que tu aurais éventuellement la légende de cette vu éclater ?
Afin de pouvoir connaître comment ce prénomme chaque pièces .
Merci Smile
Message  eric27 2015-09-19, 10:00
Non DSL
Message  Julien4x4 2015-09-19, 13:38
pourquoi le document est badget Bosch alors que la pompe est une Nippon Denso ? confused
Message  eric27 2015-09-19, 14:55
Bonne question je l ai eu chez un dieseliste
