Acaht patrol gr y60
Acaht patrol gr y60
J'aimerai acheter un patrol gr y60 qui a 260 000kms, il est en très bon état carrosserie et chassis, mais le souçis c'est que le joint de culasse a été changer à 245 000kms (le propriétaire m'a dit qu'il n'avait pas faite rectifier la culasse car elle était bonne), vous en penser quoi ?
Re: Acaht patrol gr y60
C'est bête à dire mais tout dépend comment le moteur a chauffé, si le mec a arrêté de rouler de suite dès les premiers sympthômes je pense qu'il n'y a pas de raisons.
J'avais une AX 1.0 essence, j'ai passé le JdC au travers, j'ai donc cessé de rouler de suite ! J'ai déculassé, joint neuf et aucuns soucis, bon après ce n'est pas du tout le même moteur
Après il n'y qu'en l'essayant vraiment sur un bon trajet que tu verras si oui ou non il y a un soucis.
Je pensse que si la personne a fait 20000kms apres avoir fait reffaire son joint de culasse avec le vehicule tout se passe bien?
Oui pour moi il n'y a pas de soucis à craindre je pense, car en principe ça se voit très rapidement t'en fais pas !
Merci teamtoyota19 pour tes reponses mais es que sa veus dire que la culasse est fragilisée?
Salut hub07
Juste avant mon kzj, je roulais dans un patrol baroud (même moteur que le GR Y60) quand je l'ai acheté 1 mois plus tard, culasse fissuré donc verdict changement culasse je m'en suis pas mal sorti car j'avais trouvé une culasse occase rectifiée entre temps j'ai fait presque 20000 bornes et aucun souci
Pour en revenir à toi, si le gars a changé le joint et fait 20000 bornes avec je pense que c'est bon ensuite personne est à l'abri, ces patrols bien faire chauffer avant de partir monter progressivement dans les tours et dès qu'il est chaud tu peux monter en régime, ensuite par précaution tu peux changer le bouchon du vase expansion et le calorstat (un petit trou de plus de 4 mm) et normalement tranquile rehausse le capot moteur car c'est le 6ème cylindre qui chauffe mal fait leur système de refroid voila sinon bons engins bruit magnifique avec un latéral je l'ai gardé 4 ans et demi
photo de mon ancien compagnon de chemins
bon courage
bon courage
ERIKAL- Trialiste
- Nombre de messages : 421
