[Résolu] Perte de pression turbo après réglage moteur.
Voilà je rencontre enfin un léger soucis. Durant les vacances de Noel j'avais procédé à un réglage de pression de turbo 0.7bar => 1bar ainsi qu'à un débit de gas-oil bien entendu.
Donc pas de soucis une poussée plus franche dans la prise régime
jusque là... La led rouge s'allumait donc puisque la pression était anormale pour la sonde.
C'est en le ressortant y'a environ une semaine que je me suis aperçu que la led rouge ne s'allumait plus et que la mano' montait qu'à 0.8bar...
"Oula
" qué pasa ?
J'ai donc regardé mes durites, le "T" du mano' bref rien à l'air de déconner sauf si vous avez eu le cas pour me donner l'astuce...
Autrement dit le moteur garde sa sensation de "poussée"...
Alors capteur de pression ?
"Oula
![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Re: [Résolu] Perte de pression turbo après réglage moteur.
tu es sur d'avoir bien regardé partout et il n'y a aucune fuite nul part ?
Visuellement je vois rien... Après j'ai la sensation d'entendre un léger sifflement donc perte de pression... Le tuyau qui part du petit filtre et qui se branche sur le côté de la pipe d'admission est craquelé à la sortie du filtre mais le tuyau à l'air de tenir correctement... En tout cas ce soir j’atteins même pas 800grs. ![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
En réfléchissant je pense peut être à ce bout de tuyau, car au tout début j'ai fais démancher deux fois, et deux fois le mano' à 0 et en prime le sifflement vraiment présent, et comme il y a un collier d'un côté faut bien que la pression passe par un point faible...
En espérant que se soit que ça...
y a des chances poto
moi j'avais un fuite et je l'ai trouvée en passant un doigt sur tous les raccords et un peu de gras est le symptôme de la fuite :
igor- Pro des chemins
- Nombre de messages : 736
Bon alors ce soir en rentrant du boulot j'ai pas pus m'empêcher d'ouvrir le capot, j'y songe toute la journée
J'ai donc regardé du côté de la turbine, pas de fuite d'huile anormale (des fois que)... Par contre la durite d'entrée d'air tout pile à l'entrée du turbo est bien coupée
, les vibrations moteur sont en cause ayant observé de près.
Donc j'espère que ça provient de là, car j'ai l'impression de perdre encore petit à petit... A mon avis elle se coupe à mesure étant donné que le caoutchouc a perdu toute son élasticité.
Après du côté des durites souples j'ai rien observé... Je vais changer le tuyau qui part du filtre et qui va à la pipe d'admission... Mais c'est fou que ça perde autant
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
![tape](/users/1712/30/31/51/smiles/62517.gif)
http://tbolliet.free.fr/turbo/Tableau_diagnostique_turbo.html regarde E et F
Ah ça préciserai mon soucis alors ?
pour voir les fuites sur la durite d'entrée d'air tu enlèves la cartouche de filtre a air dans le trou tu mets une lampe allumée et tu verras les fuites ( tu fais cela la nuit )Teamtoyota19 a écrit:Ah ça préciserai mon soucis alors ?
lololj7351 a écrit:Moteur à l'arrêt hein !!!!
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
![mdr](/users/1712/30/31/51/smiles/468962.gif)
J'ai passé commande de la durite en cause car là je dépasse à peine 500grs
tu l'as changéTeamtoyota19 a écrit:J'ai passé commande de la durite en cause car là je dépasse à peine 500grs![]()
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Elle est montée mais je n'ai même pas roulé encore...
Bon toujours pareil pas plus de 500grs de pression en pleine charge. Faute de beau temps cet aprem' je vais me pencher de près sur le soucis... En tout cas en plein charge ça siffle côté pipe d'admission....
Je soupçonne le soucis dans ces coins... Savez-vous à quoi sert le petit filtre noir qui se situe non loin de là ? On se repique d'ailleurs avec le "T" pour le mano' de pression...
Puis-je le supprimer le temps de voir si c'est lui qui est en cause ?
Au pire des cas je peux emprunter le filtre du 3l pour essai...
Si j'avais une durite fissurée ou coupée je pense que j'aurai vraiment plus rien en pression... Pour moi le soucis provient d'un collier ou de quelque chose qui est mal serré.
En ayant juste monté la pression j'ai fait sortir à deux reprises la petite durite noire qui vient se brancher sur le collecteur d'admission. J'y ai donc mis un collier, et peut être que la pression supplémentaire passe donc par ailleurs, la coquine
le petit filtre est un genre d'amortisseur de pression
donc oui tu peux le shunter
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
t'aurais pas ton turbal de fissuré ???
es-tu sur que tout est bien serré sur ton collecteur ?
D'accord donc si je vire ce filtre je vais avoir une lecture approximative
Ayant enfin trouvé du temps j'ai regardé d'où pouvait provenir cette perte de pression. C'était donc un petit bout de durite souple qui était en aval de ce fameux filtre qui était complètement mangée de l'intérieur... En gros il ne restait que l'enveloppe de la durite...
Après remise d'un bout neuf ça reprend enfin la pression
Voilà la cause :
![[Résolu] Perte de pression turbo après réglage moteur. 12987210](https://i.servimg.com/u/f86/13/11/85/34/12987210.jpg)
Forcément ça pouvait fuir
Depuis ce matin sur mon lj 70 phase II j'ai le voyant vert du turbo qui s'allume Mais que quand jaccelère en roulant avec perte de puissance et s'éteint dès que je relâche quelqu'un connaît le problème ?
Merci davance.
Merci davance.
JO350- Debutant
- Nombre de messages : 55
Je pense que ton soucis est normal ? Dès que tu relâche tu ne demande plus de pression donc le turbo n'est plus en charge et ton voyant vert s'éteind. Après qu'entends-tu par perte de puissance ?
Bonjour
En roulant Quand jaccelère jusqu'à 2000tours sa va et au-delà sa coupe comme si mon filtre go était saturer alors qu'il est neuf ainsi que celui d'air,le plein à été fait à la Esso.... Je vien de changer le joint du couvercle et celui de l'axe pas de fuite...et pourtant Au ralenti il monte dans les tours sans limite alors bon je patoge pour l'instant :-(
JO350- Debutant
» [Moteur] Réglage Pompe + Turbo par Julien4x4
» [Résolu] Réglage moteur.
» [Question] Pression de turbo
» Montage échangeur + pression de turbo.
» Problème pression turbo LJ73
