[Résolu] Suppression silencieux arriere Pajero 2.8 TDic.
Je suis en train de faire le tour de mon Pajero et je m'aperçois que le silencieux arrière a un trou. Je souhaite le supprimer et le remplacer par un tube il y a-t-il des personnes qui ont tenté cette modif ? Le bruit reste "civilisé" ?
Re: [Résolu] Suppression silencieux arriere Pajero 2.8 TDic.
C'est le silencieux central ? Si oui tu peux le virer et y monter un "tube afrique", c'est le surnom donné. La pratique est monnaie courant sur les Toy série 9 et perso' le bruit est vraiment impeccable ça ronronne juste ce qu'il faut
Merci de ta réponse... on va le faire a l'Africaine
Par contre le tuyau d'échappement est assez "chiant" à souder car c'est un alliage mais bon en chargeant un peu ça va le faire, suivant l'épaisseur du tuyau tu adaptes l'intensité et ta baguette si tu le fais à l'arc.
Montes y un tube inox ça percera plus Avec de la patience la soudure prend.
Ce que j'avais fais un bon cordon avec baguette acier sur la partie échappement/(bride), et ensuite un cordon en inox sur mon tube. Ensuite j'ai pris un baguette acier et avec un peu d'intensité les deux cordons se sont fusionnés. Jamais eu aucuns soucis
Merci je vais écouter ton conseil
Tube inox acheté chez le ferraillou du coin 6 €... il n'y à plus qu'à !
marc- Pro des chemins
- Nombre de messages : 547
Bonjour
Le chantier a commencé ... Démontage de l'ancienne ligne ! j'ai démonté mon échappement du milieu du Paj jusqu'à l’arrière j'en ai coupé 80 centimètres (le silencieux + 10 cm avant et après) de manière à avoir +/- un diamètre de tube de 50. j'ai trouvé sur le net des raccords échappements 100X50 avec 2 colliers j'ai remis les 3 morceaux en ligne puis soudé l’ensemble. La pluie m'a stoppé... remontage j’espère en fin d’après midi !
Juste une question tous les boulons ont cassé ! j'ai impression qu'ils sont soudés ! sont ils vraiment soudé ou est ce la rouille qui les a soudé ?
Salut tu pourra nous faire des photos et c'est la rouille qui soude . ( grippe tout )
des photos comme dit Marc on veux voirmarc a écrit:Salut tu pourra nous faire des photos et c'est la rouille qui soude . ( grippe tout )
- Nombre de messages : 2855
Voici
Vue d'ensemble
Coté moteur
Au niveau bruit ?
Avant au ralenti 88 Décibels après toujours 88
Avant au pleine charge 110 décibels après 119
Bruit du turbo plus présent ...
Vue d'ensemble
Coté moteur
Au niveau bruit ?
Parfait tout ça !!! Pour le bruit du turbo c'est normal vu que le bruit est un peu plus libéré
