[Résolu] Démontage pompe à eau kzj
Petit soucis avec la pompe à eau de mon kz elle fuit.
Pour changer la pompe à eau complète faut il démonter le distribution, enlever les pignons et démonter le cache en alu qui se trouve derrière la distribution?
Car j'ai changé la 1er partie de la pompe à eau et ça fuit toujours (la partie ou il y a les ailettes à l'intérieur de la pompe et ou il y a la poulie du visco-coupleur).
Merci d'avance pour vos réponses.
galagane- Trialiste
- Nombre de messages : 320
Re: [Résolu] Démontage pompe à eau kzj
Quand j'ai changé la mienne je n'ai pas du tout touché à la distri'.
tu l as changer complètement ou juste la 1er partie de pompe
pour moi la fuite est derrière le bloc ou vient se fixer la pièce de la photo
et sur le bloc en question j ai 2 écrous a défaire derrière la partie distribution que je peux pas atteindre
et la voici une pompe a eau complète comment on arrive a sortir ça?
http://www.euro4x4parts.com/pieces_toyota/landcruiser_serie_7/kzj73_3_0td_diesel_1993_1996/7_refroidissement_chauffage_electricite/K/pompe_a_eau_qualite_origine
si quelqu’un a une solution avec les photos ça parle mieux
galagane- Trialiste
A mon avis tu as vraiment la pompe complète car moi j'ai juste changé la partie que tu as démonté (à gauche sur la photo). Je viens d'aller voir au garage, j'ai la pièce toute neuve, que toi tu n'as pas démonté. En gros la pièce que tu as commandé est en deux parties. Tu as la partie proprement dite "pompe à eau" (que tu as démonté), et la partie qui vient contre le bloc appelé "corps de pompe à eau".
Donc soit tu changes la totalité, soit tu démontes juste la pompe de ta pièce neuve et tu remontes comme ça. Changer le corps de pompe à eau je n'y vois pas trop l'intérêt... L'essentiel est de monter un joint neuf et la partie "pompe" car il est arrivé que l'axe se grippe et là ...
Lorsque tu changes que la pompe il n'y a pas besoin de démonter autre chose pour atteindre les écrous, mais en ce qui concerne le corps de pompe il doit falloir gratter un peu plus.
oui je confirme pour changer le corps de pompe il faut gratter beaucoup plus loin même
moi j au eu la bonne idée de prendre la marque aisin et la pompe que j ai reçu est en un seul bloc et non démontable mdr
pour remédier a se problème j ai commandé juste la partie pompe a eau hier
galagane- Trialiste
Ah mer** en effet c'est plutôt bien embêtant !
