-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Bareme de consommation d'huile moteur normale.
Bareme de consommation d'huile moteur normale. Empty Bareme de consommation d'huile moteur normale.
Message  igor 2017-10-31, 18:30
Un peu de lecture    http://total.link.be/be/B2B_LUB_MOTEUR_FR/20150601_Newsletter_lub2_Consommation_huile_FR.pdf
igor
igor
Nombre de messages : 737
Bareme de consommation d'huile moteur normale. Empty Re: Bareme de consommation d'huile moteur normale.
Message  Julien4x4 2017-11-01, 13:33
ces explication sont très bien Smile
au garage nous avons eu des plaintes clients de sur consommation d'huile pour les moteurs 125cv essence (turbo injection directe 1.2L 16v)
on nous faisons faire une pesée d'huile, par exemple, on faisait le niveau au maxi, puis on faisait tourner le moteur 15min.
On faisait la vidange pendant 10min puis on pèse le bac dans le quel on récolte l'huile.
On reremplit, le client part et roule environ 1000 ou 2000kms puis revient.
Meme procédure mais sans toucher au niveau.
Une fois l'huile repesée, on compare avec les valeurs précédentes ainsi qu'avec le kilométrage parcouru et on obtient une consommation au 1000kms.
La solution réside dans une reprogrammation de l'injection confused  et oui !
Message  lorangerover 2017-11-01, 21:26
Wep mais maintenant avec la régénération des pots ça peut jouer ... ce même à l'essence !!!!
Re wep , mais tout dépendant du système de régénération : uniquement injection ou avec injection dans le pot ... Bref c'est le bordel je te l'accorde .
Il y a des systèmes qui font varier le niveau d'huile moteur en fonction des phases avec 3 niveaux sur la jauge !!!!!!.... VI
