[Résolu] Mon toyota s'arrête seul ?????
Bonjour tout le monde,
Voilà lorsque je roule, au bout d'un certain temps mon LJ de 89 s'est arrêté tout seul, comme si j'avais coupé le contact ! (évidemment je ne l'ai pas fait)
J'attends un instant et le toy redémarre, je roule un peu et là encore il s'arrête sans raison . Gazole OK, pression d'huile OK, pas de chauffe; etc...
Sauf que mon régulateur d'alternateur est HS et qu'en attendant ma pièce détachée je roule sans et donc pour garder la tension dans la zone blanche du tableau de bord je roule ventilo à fond et avec les codes.
Perso je pense à mon électrovanne mais je n'en suis pas sûr ! Et comment la tester ?
Merci beaucoup pour votre aide !!!!
pieri- Debutant
- Nombre de messages : 40
Re: [Résolu] Mon toyota s'arrête seul ?????
slt débranche tes tuyaux de gasoil sur la pompe et tu les branches avec une poire a gasoil tu verra bien ci ca viens de ta pompe électrovanne
- Nombre de messages : 2855
Je ne pense pas au circuit de carburant car il se mettrait à brouter et par finir à caler. Et lorsque tu le redémarre il démarre au quart ou a un semblant de s'être désamorcé ?
Bonjour et merci pour vos réponses.
En fait en prenant mon toy ce matin le problème s"est reproduit et j'ai finalement localisé la panne. C'était une fiche d'alimentation électrique à 10 cm du + de la batterie qui avait un gros faux contact interne et qui avait commencé à charbonné. donc remplacement et tout est ok
Merci encore pour votre aide
Au plaisir d'échanger....https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif
pieri- Debutant
Comme quoi c'était bien électrique, un coup de chance que ça te fasse pas de belles bioles !
» [Résolu] Géométie toyota lj 70.
» Probleme bruit sur toyota hilux RESOLU
» [Résolu] Augmenter l'éclairage toyota LJ
» [Résolu] Joints de porte Toyota LJ 73
» [Résolu] Hauteur des ressorts Toyota.
