Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
[Résolu] Joint cache culbuteurs qui fuit.
[Résolu] Joint cache culbuteurs qui fuit. Empty [Résolu] Joint cache culbuteurs qui fuit.
Message  pieri 2018-09-16, 19:08
Bonsoir tout le monde,
Voilà mon joint de cache culbuteurs de LJ73 fuit une fois de plus et c'est pas faute d'avoir mis le prix ! Est ce qu'on peut le remplacer par de la pâte à joint noire par exemple ??
Merci à vous.
pieri
Nombre de messages : 40
[Résolu] Joint cache culbuteurs qui fuit. Empty Re: [Résolu] Joint cache culbuteurs qui fuit.
Message  FERENCS 2018-09-16, 19:39
pieri a écrit:Bonsoir tout le monde,
voilà mon joint de cache culbuteur de LJ73 fuit une fois de plus et c'est pas faute d'avoir mis le prix ! est ce qu'on peut le remplacer par de la pâte à joint noire par exemple ??
Merci à vous
non il faut toujours mètres le join tu peut mètres en plus de la pate a join ca fera pas de male mais pas trop pour pas que ca déborde
Nombre de messages : 2855
Message  Teamtoyota19 2018-09-16, 19:49
+1 Lorsque j'ai re-culassé le LJ j'avais monté un joint d'origine, mais idem une légère fuite... Du coup j'ai conservé le joint, et j'ai ajouté de la pâte à joint moteur et depuis RAS !
Message  igor 2018-09-16, 20:56
c'est surtout les joints caoutchouc des boulons de serrage qu'ils faut remplacer.. hello
igor
igor
Nombre de messages : 737
Message  Julien4x4 2018-09-17, 16:57
si tu observe bien d'ailleurs à l'origine tu as un peut de pâte à joint grise dans les endroits stratégiques Wink
c'est comme ça sur tous les moteurs
Message  pieri 2018-09-17, 20:57
ok merci tout le monde pour ces réponses !
pieri
