Biiiip de recule.
Biiiip de recule.
Auriez-vous une idée ?
Sur le 120 de mon père dès qu'il passe en marche arrière le bip de recule résonne sans arrêt sans qu'il n'y ai un obstacle...
Capteur(s) défectueux ou contacteur à la boite ?
Re: Biiiip de recule.
soit un capteur défectueux, soit y a un truc qui dépasse du pare-choc arrière (plastique ou autre) et du coup un de ces capteurs
le capte et le traduit par un obstacle
à voir aussi Poto si tu peux passer la valise et dialoguer avec le calculateur de radar de recule (si c'est un montage origine Toyota)
nous sur les Renault on peut
Donc mon père a fouillé sur le net, possibilité que se soit un capteur ou alors aussi le haut-parleur avertisseur qui déconne...
Pour les capteurs ils ont l'air de tous fonctionner car en passant le doigt dessus je ressent les vibrations qu'ils dégagent...
Passer la valise serait aussi une option mais tu m'as compris sur le prix que les garages demandent pour ça...
A creuser ! De plus c'est arrivé comme ça... Bon y'a pas mal de temps il avait reculé dans un poteau pile sur un capteur... J'ai débranché le capteur en cause mais soucis toujours présent.
Pour le montage, il s'agit bien d'un montage d'usine
