[Résolu] Plus de feux arrières de position, et plus de feux stop sauf....
Bonsoir à tous,
Depuis peu, les feux de position arrière de mon lj 73 phares ronds ne s'allument plus du tout... Je précise que le fusible est en bon état et les veilleuses et phares avant fonctionnent parfaitement.
Mais le plus surprenant est que les feux de stop fonctionnent normalement sauf si les feux de position avant où phares sont allumés, dans ce cas, ça ne fonctionne plus !
J'imagine un problème de masse, avez vous déjà été confronté à ce genre de problème ? Et où se trouve le branchement de la masse sur la carrosserie ou châssis ?
Merci d'avance pour vos retours.
Fandetoy- Debutant
- Nombre de messages : 22
Re: [Résolu] Plus de feux arrières de position, et plus de feux stop sauf....
Déjà niveau montage as-tu le pare-chocs d'origine, ou les feux sont ils en "multifonction" ?
Merci pour ton intérêt, Pour répondre, non, tout est entièrement d origine, feux arrières « classiques »
Une idée peut être ?
Fandetoy- Debutant
Dans quel état sont tes feux car d'origine ils sont vraiment très exposés à la terre, eau etc... Avec le temps il suffit de peu pour foutre le bazarre.
Les clignotants marchent bien ? Feux de recul aussi ?
Cligno ok, feu de recul ok...
Fandetoy- Debutant
Bon, c’est résolu!
Pour résumer, si cela peut servir à d’autres...
L ampoule du feu de position et stop arrière droit était figée, scellée voire fossilisée dans un amas de rouille !
Donc, j ai retiré ou plutôt explosé l ampoule, retiré la douille, et desoxydé l ensemble...et miracle plus de problème! C’était donc une masse
Bref, tout fini bien! Merci
Fandetoy- Debutant
Bon impecc' alors ! Faut y veiller car l'humidité arrive à passer avec le temps surtout sur le pare-chos d'origine.
» [Eclairage] Pose de feux multi-fonctions Arrières pour Série 7
» [Nouveauté] Feux Arrières multi-fonctions en Cristal pour série7
» [Résolu] Position N à l'arrêt
» [Résolu] Plus rien aux feux AR !
» [Résolu] Problème de feux avant sur mon lj70
